1.6 16V: Riemenscheibe wechseln bei Zahnriemenwechsel?
- Ausstattung: Expression
nächste Woche geht der Scenic in die Renault-Werkstatt, um den überfälligen Zahnriemenwechsel durchführen zu lassen.
Wasserpumpe wechseln wird mitgemacht. Ich hab den Meister auf die Riemenscheibe angesprochen, er sagte, bei dem Modell hätte er noch nie ne Riemenscheibe gewechselt.
Nun habe ich aber hier anklingen hören, daß der Wechsel der Riemenscheibe vorgeschrieben sei? Kann das jemand nochmal bestätigen oder dementieren?
Martin
Martin
Re: 1.6 16V: Riemenscheibe wechseln bei Zahnriemenwechsel?
macht das der Meister aus dem Bauch? Er kann doch einfach im Wartungsplan nachsehen. Riemenscheibe muss meines Wissens beim JA unabhängig vom Zahnriemen kontrolliert werden.
Kontrollieren ist aber was anderes als "muß gewechselt werden"...
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Hallo @Eumeltier,
beim Zahnriemenwechsel sind automatisch Wasserpumpe UND Riemenscheibe mit dran! Sieht der Wartungsplan :book: bei Renault so vor (... wurde mir in meiner WS damals beim GS2 so erklärt).
Das macht die Sache dann auch nicht wesentlich teurer.
Wenn Dein WS-Meister meint, das nicht tun zu müssen; schau mal in ne' Andere rein!
Was für eine Werkstatt ist das denn? Freie oder Renault-Vertrag?
Good Luck :ciao:
Good Luck :ciao:
Das ist eine Vertragswerkstatt. Der Meister meinte auch, Wasserpumpe wäre zu empfehlen, müßte man aber nicht unbedingt....
Interessant war auch, daß er meinte, also mit Wasserpumpe müßte man schon mit 350,- EUR rechnen. Na da bin ich mal gespannt, wir haben hier im Osten zwar ein niedriges Lohnniveau, aber dennoch....
Martin
Martin
Aussagen aus einem Internetforum immer mit Vorsicht genießen. Renault hat bei unterschiedlichen Motoren verschiedene Vorgaben und auch bei vermeintlichen gleichen wie 1,6 16v sind Änderungen bei den Modellen eingebaut (Riemenscheibe mit Gummilagerung und ohne etc.).
Wir hatte auch einen 1,6 16V (Motortyp glaube ich K4M),
- da war die Wasserpumpe optional, wurde aber generell empfohlen (350€incl Pumpe wäre voll ok)
- Aggregateriemen und Scheibe unabhängig von den Zahnriemenintervallen zu prüfen (glaube bei jeder großen Wartung).
# TomTom Carminat
Lass das machen (Zahnriemen+Wasserpumpe+Riemenscheibe)!
Mit 350,- Euronen bist Du da auch ganz gut im Geschäft :up: !
Ich habe beim GS2/Ph2, siehe :down1:, schon andere Preise vor den Schädel gekloppt bekommen (um & bei 1000€)
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Ausstattung: keine Ahnung
350€??????????
Dafür fahre ich quer durch ganz Deutschland um das zu bekommen!
Der Normalpreis für einen K4M Scenic (1.6 16V) liegt bei über 800€ wenn WaPu und Riemenscheibe getauscht werden.
# TomTom Carminat
... mein Thema @micbu,
der Preis stimmt :D
Wenn es dann so ist!!!?
der Preis stimmt :D
Ich werde berichten, was am Ende bei rauskommt... und den Meister nochmal auf die Riemenscheibe ansprechen.
Martin
Martin
