Möchte aus Sicherheitsgünden mal die Kühlflüssigkeit erneuern.
Mein Scenic hat 113.000 km und ich weiß nicht ob das jemals gemacht wurde.
Habe weder am Kühler noch sonst wo eine Ablassschraube gefunden.
Außer mittig, seitlich rechts am Kühler eine große Kunsstoffschraube mit der Aufschrift "DO NOT OPEN"
An die Schelle des unteren Schlauch darunter zum Kühler hin komm ich auch nicht ran.
Auch finde ich keine Enlüftungsmöglichkeit (Selbstentlüfter???)
- Natürlich steht hierüber nichts in de B-Leitung -
Danke schon jetzt für Eure Nachricht
Kühlflüssigkeitswechsel Scenic 1.6 16V Bj.02
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Phase II - Bj. 09/02 - 1,6 16V Automatik 107PS - 113.000 km
- Ausstattung: keine Ahnung
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Kühlflüssigkeitswechsel Scenic 1.6 16V Bj.02
Hallo!
Vor Jahren habe ich beim Scenic I, kleinste Motorvariante (1,6 RN), die Kühlflüssigkeit gewechselt. Abgelassen hatte ich aus der Erinnerung die Flüssigkeit durch Lösen des Schlauchs am Kühler.
Sicher bin ich mir dabei, dass es eine schwarze (Kunststoff-)Entlüfterschraube auf den Kühlschläuchen gab. Noch dem Befüllen des Motors, wurde der Motor gestartet und die Entlüfterschrauben geöffnet bis kein Luftblasen+Flüssigkeitsgemisch mehr kam und nur noch die Kühlflüssigkeit ausströmte.
Es gab also keine automatische Entlüftung. Guck mal auf die Kühlschläuche. Am höchsten Punkt muss ja die Entlüftung stattfinden. Soweit ich noch aus der Erinnerung weiss, war die Entlüfterschraube auf einem Kühlschlauch in der (in Fahrtrichtung) linken Motorhälfte.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
zum abblassen hat renull keine ablassschraube eingebaut.
man muss den untersten schlauch abnehmen.
zum entlüften, sollte der wagen am thermosthatgehäuse eine ventilkappe, wie beim reifen haben.
diese ist zum entlüften gedacht. das letzte bischen luft entlüftet der motor von alleine
