Auto während der Fahrt aus und springt nicht mehr an!
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Ausstattung: Keine Ahnung
Nabend Leute,
hoffe hier hat einer eine Idee!
Gestern ging unser Scenic nach ca. 1Km fahrt aus und läuft seit dem nicht mehr an! Orgeln und anrollen lassen und alles hilft nichts mehr!
Dachten erst läge mal wieder am otgeber aber der wurde vor ca. 5000 Km erneuert und nach einem Test heute abend hat sich rausgestellt das es nicht an ihm liegt! Jemand eine Idee? Freuen uns über jeden Tipp!
Achso sorry wenn ich jetzt unnötig einen neuen Thread aufgemacht habe, hab aber irgendwie nichts passendes gefunden ( Naja Frau eben :lol: )
Re: Auto während der Fahrt aus und springt nicht mehr an!
Willkommen hier on Board.
Oha, das kann vieles sein. Habt ihr mal die Masseverbindung vom Motor zur Karosse geprüft?
Ahso, Ihr habt einen Scenic 1 Ph 2 schreibst du, Century ist aber eine Ausstattung die es NUR 1998 zu 100 Jahre Renault gab, das wäre dann aber einen Scenic 1 Ph 1. Nicht weiter schlimm, aber da kommt dann das Verständnissproblem, Scenic 1 Ph1 gibt es als 1.6i- 75 PS und 1.6e- 96 PS den Scenic 1 Ph 2 bei 1.6 16V mit 112 PS. Und die Motoren unterscheiden sich erheblich.
Aber nicht Aufgeben!
Stell mal ein Bild von Ihm in dein Profil, oder hier in dem Beitrag ein,
LG Ralph
LG Ralph
Nabend,
das mit der Ausstattung hab ich keine Ahnung ehrlich gesagt und mein Freund konnte es mir jetzt auf die schnelle auch net sagen und bei der Anmeldung musste ich was angeben! Aber ist der Scenic 1 Ph 2 mit 112 Ps.
Bild ist grad schwer weil der schon in der Werkstatt steht zum nach ihm schauen!
Ok das hilft schon mal weiter.
So haben den Fehler gefunden! Thema kann geschlossen werden!
Ist der Zahnriemen und so wie es aussieht wohl auch das Lager jetzt nur hoffen das es nichts zusammengeschlagen hat!
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
ich kann dir nur (leider) sagen das der Motor Schrott ist.
Wenn irgend ein defekt am Zahnriemen vorhanden ist (egal ob gerissen oder Übergesprungen) dann sind minimum 4 Ventile breit.
Das zieht meist einen kapitalen Motorschaden mit sich, die kosten belaufen sich auf etwa 1500,- bis 2000,- €, je nach Schadensbild.
Wieviel Kilometer hat er denn runter und welche Erstzulassung?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
107 PS :)motte hat geschrieben:den Scenic 1 Ph 2 bei 1.6 16V mit 112 PS.
