Hallo
ich fahre den Megane Scenic Typ 3004 zu 575 1,6 16V.
Mein Problem ist dass die Drehzahl im Leerlauf nicht immer auf die 800 runter geht. Öfters sporadisch bleibt der Leerlauf hängen bei ca.1000 - 1500 umdrehungen hängen, während der Fahr obwohl ich Fuß vom Gaspedal wegnehme fährt der Wagen bei volllast weiter die Drehzahl sackt nicht ab.
Was könnte das Problem sein?
Drehzahl bleibt hängend schwankt
- Scenicmodell: ja
- Kurzbeschreibung: 1,6 16v automatik bj 2002
- Ausstattung: dynamigue
Re: Drehzahl bleibt hängend schwankt
das problem hatte ich auch bei mir war ein unterdruckschlauch undicht ,es könnte aber auch die unterdruckdose sein,zieh den schlauch ab und halte das loch mit dem finger zu und probiere ob er dann normal läuft
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph.1
- Kurzbeschreibung: 1,6l 16V 107PS
- Ausstattung: Kaleidoskop
Die Klimaanlage ist nicht zufällig an ? Die hebt auch die Drehzahl an, bei mir zumindest.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Klimaanlage rennt nun top
Wagen rennt ohne Leerlaufprobleme jetzt
Hab die Stecker entfettet und den Keilriemen vom Klimageräte rennt nun einwandfrei
werde nun die Keilrippenriemen wie hier angegeben tauschen
