Hallo liebe Community,
ich habe meiner Frau einen Megane Scenic gekauft nachdem bei Ihrem Espace das Getriebe den Geist aufgegeben hat.
Nun möchte ich ein paar Kleinigkeiten beheben.
Die Leerlaufdrehzahl ist bei 750 Upm und wenn er warm ist ist er kurz vor dem ausgehen. Wenn ich die Lüftung voll einschalte senkt sich die Drehzahl auch sehr Stark.
Ich habe mich für Klug gehalten und bei warmen Motor die Drehzahl auf ca. 900 Upm angehoben. Wenn ich dann ein wenig fahre steigt sie auf 1250 Upm und beim kurzen Stehen fällt sie wieder Konstant ab auf 900 Upm.
Woran liegt das?
Gruß aus Berlin
Schumuckl
Scenic 1.8 Bj. 1999 Leerlaufdrehzahl
Re: Scenic 1.8 Bj. 1999 Leerlaufdrehzahl
Die meisten Renaults heben die Drehzahl um 50 Umdrehungen an sobald die ABS-Sensoren melden das das Fahrzeug rollt, Schaltet man die Klima noch an wird sie um 100-200 Umdrehungen angehoben.
P.S. Einen Ph.1 Century als 1,8L gab es nicht, nur den 1,6er als 8 Ventiler oder eben 16 Ventiler
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Ausstattung: JA
Re: AW: Scenic 1.8 Bj. 1999 Leerlaufdrehzahl
Ich bekomme die Leerlaufdrehzahl nicht unter Kontrolle. Kann es sein das der leerlaufregeler defekt ist?
Kann man das herausmessen ob er arbeitet? Wenn ja, wie?
Gesendet via Tapatalk 2
Das Teil kann man nur auf Beschädigung und Leichtgängigkeit prüfen mit den Augen, ansonsten würd ich bei einem 30 Euro Teil nicht so rum machen und einfach ein neues aus dem Ebay kaufen :v:
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
oder dein wagen zieht falschluft..
kann man leicht prüfen, in dem man den ansaugbereich mit bremsenreiniger abspritzt.
bei meinem 16v waren z.b. die beiden dichtungen der drosselklappe der verursacher
Vorsicht nicht das er abbrennt, nicht auf den Krümmer sprühen!! Vorsichtig!!!
