Scenic 1.8 Bj.1999 Heizungsproblem
Schumuckl
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Ausstattung: JA
Beitrag von Schumuckl »
Hallo liebe Community,
ich habe meiner Frau einen Megane Scenic gekauft nachdem bei Ihrem Espace das Getriebe den Geist aufgegeben hat.
Nun möchte ich ein paar Kleinigkeiten beheben.
Es kommt nur lauwarme Luft aus der Heizung und die Temp. Anzeige geht auch nur bis zum ersten 1/4 strich. Nachdem ich die Suchfunktion hier bemüht habe, wechselte ich das Thermostat.
Alle Schläuche am Kühler werden auch warm aber die Anzeige bleibt unverändert und die Luft wird nicht wirklich richtig warm. Wie kann ich weitere Fehler finden und beheben?
Danke und Gruß aus Berlin
Schumuckl
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Scenic 1.8 Bj.1999 Heizungsproblem
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, wenn das Thermostat Funktioniert dürften die schläuche die zum Kühler führen erst nach längerer Fahrt Heiß werden .
Vieleicht ist das neu Thermostat auch defekt.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Thermostat kontrollieren, Kühlsystem gründlich mit Wasser im Gegenstrom spülen, dann heizt der auch wieder!
Schumuckl
Ausstattung: JA
Re: AW: Scenic 1.8 Bj.1999 Heizungsproblem
Ich danke dir für den Tipp und möchte das gerne versuchen.
Wie Spüle ich im gegenstrom?
Warum muss das gemacht werden, verstopft irgendetwas das System?
Lg Schumuckl
Gesendet via Tapatalk 2
Linox
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Bj. 2001
Beitrag von Linox »
Es hilft die Schläuche vom Heizungskühler abzuziehen, den Gartenschlauch anzusetzen und den Heizungskühler gründlich durchspülen.
Warscheinlich hat sich da Dreck abgelagert, der den Durchfluss verhindert.
Schumuckl
Ausstattung: JA
Ich möchte noch einmal feadback geben:
Ich habe das genau so gemacht wie von euch beschrieben und ich muss sagen das funktioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe.
scenicTwiker
Scenicmodell: JA OB Phase 2
Kurzbeschreibung: 79 kW Bj 01/2002er ab 13 tkm … 281790 km ;) in2022 erreicht
auch mit nur 5,8 l Super E95 auf 100km antreibbar ;)
noch zu haben:
ein Satz Ganzjahresreifen
185/65 R15 92T Conti AllSeasonsContact XL 3PMSF
DOT 23/19
und dann kam Corona => HomeOffice und man mußte nicht mehr täglich fahren.
So haben die Ganzjahresreifen nur 9700 km gelaufen von Okt.'19 bis Jan.'22
auf Michelin 4-Loch-Stahlfelge 100 mm 6.00J15, ET43
Bei Bestellung der Thermosicherung für die Klimaanlage, habe ich Ende 2019
bei AutoDoc gleich Inspektionsteile mitbestellt,
die noch nicht zum Einsatz kamen:
Biete an:
Innenraumgebläse,
4 neue Zündkerzen, Luft-, Innenraum-, Kraftstoff-, Öl-Filter, Ölablaßschraube inkl. Dichtung,
und im violetten 5l-Kanister:
5W-40 LIQUI MOLY Leichtlauf HIGH TECH
(Freigaben: BMW Longlife01, Renault RN0700/0710, VW 50200/50500, MB 2295, Porsche A40 )
… bei Interesse bitte um ein PN
Motor: 1,6l/16V KM4 700 Ben
Ausstattung: Expression Spain
Re: Scenic … Heizungsproblem ... ggf. Wärmetauscher
Beitrag von scenicTwiker »
Schön dass es bei
Schumuckl bis zum 19.01.2013, 09:21
erfolgreich geklappt hat.
Aber sollte man da nicht vor unbedenklichen Nachahmen warnen :?:
Denn es könnte ja auch der Wärmetauscher oberhalb des Gaspedals im Fahrerraum undicht sein
und dann ist die - brachial - Methode von Linox » 04.01.2013, 18:36:
mit dem Gartenschlauch gefährlich,
denn einen Wasserautritt im Fahrgastraum setzte zuerst alle Dämmmatten "unter Wasser" erst später merkt man ggf. die Undichtigkeit. :-(
s. hierzu "Heizungswärmetauscher ausbauen" / Kühlmittel schwindet unscheinbar / Feuchtigkeit im FahrerFußraum : http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 73&t=17822
