Zahnriemenwechsel 1.8 16V
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: BJ 05/2002
Klimaautomatik
Panoramadach
Alcantara
abnehmbare AHK
Alufelgen
uvm.... - Ausstattung: Expression
Hallo habe folgende Frage bei meinem scenic ist der zahnriemen jetzt 5 Jahre alt geworden hat aber erst 20 000 km gelaufen. Muss ich den jetzt wechseln lassen oder kann ich ihn noch bis zur nächsten Inspektion im Februar drin lassen? Laut Renault auf der Homepage heißt es 5 bis 7 Jahre oder 60 000 bis 160 000 km. Was meint ihr?
Re: Zahnriemenwechsel 1.8 16V
Kommt drauf an: jetzt kostet dich der Zahnriementausch rund 700 Euro, wenn der Riemen reißt weil er nicht gewechselt wurde kostet dich eine Reparatur mit Wechsel des Riemens mindestens 1500 Euro für neue Ventile, Kopfdichtung und Zahnriemenwechsel, oder du brauchst gleich einen anderen Motor dann bist mit rund 2000 Euro dabei für den Austausch. Das musst du schon selber wissen, wieviel du ausgeben willst und wie lange du den Wagen fahren willst!
Was heissen soll, je er muss raus weil Gummi altert!
Zuletzt geändert von Thomas80 am 8. Dez 2012, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
psychchef hat geschrieben:Hallo habe folgende Frage bei meinem scenic ist der zahnriemen jetzt 5 Jahre alt geworden hat aber erst 20 000 km gelaufen. Muss ich den jetzt wechseln lassen oder kann ich ihn noch bis zur nächsten Inspektion im Februar drin lassen? Laut Renault auf der Homepage heißt es 5 bis 7 Jahre oder 60 000 bis 160 000 km. Was meint ihr?
Wenn du ihn noch 5 Jahre fahren willst, würde ich ihn jetzt wechseln.
Sonst erst mal abwarten.
Unsere
Scenic I Ph1 Von 3/2002 123.000 bis 3/2010 ca 275.000 nicht gewechselt (wegen Unfall verkauft nach "Afrika").
Scenic I Ph2 EZ 8/2002 bis 8/2011 bei ca 125.000 gewechselt (sah für mich als Laien SEHR GUT aus) zum Verkauf.
Frage ist: Altert der Riemen mehr, wenn das Auto steht oder wenn das Auto gemütlich gefahren wird???
Musst du selbst entscheiden.
Gummi altert durch porösität, der bei meiner Schwester ihrem Cabrio in 2009 hätte getauscht werden sollen, war jetzt in 2012 sogar schon auf dem Rücken porös und es war höchste Zeit!!
Bei meinem Rechtslenker Cabrio hatte der Vorbesitzer nicht so viel Glück, nach 11 Jahren und 74500 Meilen also ziemlich genau 120tkm ist der gerissen, Glück für mich, das war ein exclusives günstiges Cabrio für mich :green:
Klimaautomatik
Panoramadach
Alcantara
abnehmbare AHK
Alufelgen
Will ihn schon noch ne Weile fahren hab ihn ja noch nicht lange. Es geht ja nicht darum das ding nicht zu wechseln nur darum ob ich das eben die 3 Monate überziehen kann.da ja laut Renault Homepage zwischen 5 und 7 Jahre steht was ja sehr dehnbar ist.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Das gleiche Problem stellte sich uns vor 2 Jahren mit unseren Modus. 30000Km aber 5 Jahre alt. Wir haben den Riemen wechseln lassen. Heute würde ich in dieser Situation mal bei anderen Herstellern auf die Homepage gehen und schauen, wie es dort gehandhabt wird. Die Riemen sind ja bekanntermaßen Zulieferteile, welche sich 2-3 Hersteller begrenzen.
Ich habe mal schnell gegoogled: http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... chsel.html
Zuletzt geändert von tigerduck am 9. Dez 2012, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Also um ein paar Monate würd ich mir keine gedanken machen, (Nagel mich darauf aber nicht fest wenn er doch reissen sollte!!) zumindest wenn du weit von den 100tkm Wechselintervall entfernt bist.
Conti gibt 5 Jahre kühl und trocken lagern und dann 5 Jahre einbauen/benuzten oder eben 120tkm in den 5 Jahren fahren an. Das halten die meisten Riemen auch aus! Siehst ja 11 Jahre und 120tkm hat der Gates Riemen seinerzeit von Renault verbaut, ja auch gehalten dann ist er gerissen! 5-7 Jahre ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wobei aber das sich auch mit den Motorschäden im Forum/Ebay in etwa deckt, meist reissen die Riemen nach9-11 Jahren oder 100-150tkm und das kommt ja hin!
Klimaautomatik
Panoramadach
Alcantara
abnehmbare AHK
Alufelgen
Gut dann weiß ich bescheid werd ihn dann im Februar Wechseln lassen so lange wird er ja noch halten. Wieso ist der Wechsel bei Renault eigentlich so teuer? Bei meinen Opels kostet das etwa die Hälfte von dem was ich hier bisher über die Preise gelesen habe.
Naja Orginal kostet der Zahnriemensatz irgendwas um 150 Euro plus den Riemensatz für Lima/Klima/Servo rund 80 Euro für die Wasserpumpe die man nicht unbedingt bei F-Blöcken (1,8/2,0 Liter) wechseln muss , plus Kühlwasser sind dann Fixkosten von rund 250-300 Euro, dann der relativ hohe Stundensatz von Renault und eben die entsprechende Arbeitswerte nach denen abgerechnet wird unabhängig davon ob der Mechaniker schneller ist oder nicht!Dann haste zusammen ganz schnell 700-800 Euro zusammen.
Klimaautomatik
Panoramadach
Alcantara
abnehmbare AHK
Alufelgen
Dann bin ich mal gespannt was meine Werkstatt dafür verlangt. Das heißt die Wasserpumpe soll erst mal geprüft werden bevor sie gewechselt wird.
