Hallo
ich haben einen Senic Bj. 1999 - 2000ccm - ChassisNo. VF1 JA0 20C.....
Es gibt bereits einige Posts zum Thema Standgas/Leerlauf allerdings ist mein Problem bisher nicht beschrieben.
Ab und zu habe ich die Situation, dass beim Starten des Motors das Standgas/Leerlauf sehr hoch dreht. Stelle ich den Motor ab und starte nochmals is die Leerlaufdrehzahl wieder normal.
Ausserdem hatte ich schon einige male Startprobleme die wohl auf den OT-Sensor zurückzuführen sind. Da habe ich die Kontakte gereinigt und die Probleme sind für einige Monate vom Tisch.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen OT-Sensor und Leerlaufdrehzahl ?
Besten Dank
Oliver
Leerlauf hoch - nach Motor abstellen/starten wieder normal
