hab hier schon ne Weile mitgelesen und mir Tipps geholt.
Leider komm ich jetzt nicht weiter:
Bei meim 1.6e ist der Krümmer (überraschender Weise) gerissen, also Neuen bestellt. So weit so gut. Nur hat der Neue jetzt ne Auslassöffnung für die Abgasrückführung - im Gegensatz zum Alten. Im Forum hier hab ich schon gelesen, dass es da wohl ne Schraube gibt, um das zu schliessen. Nur hab ich bisher noch keine Passende auftreiben können.
Frage ist jetzt: Wo könnte man so eine her bekommen könnte?(Autohaus, Baumarkt, Nachbarn schon probiert) Ansonsten würde ich schauen, ob ich das mit GunGum zu bekomm und den einfach so verbauen. Würde sowas auch hinhauen?
Danke schonmal im Voraus!
Krümmer K7M mit Abgasrückführung
- Scenicmodell: Typ JA
- Ausstattung: RT
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Krümmer K7M mit Abgasrückführung
... das ist ne Paste, die durch Hitze fest wird und bei der geringsten Erschütterung wieder abbröckelt.
Als Montagepaste, wenn man Rohre ineinander schieben muss, taugt das Zeug schon so halbwegs... aber zum Abdichten... nee, meiner Erfahrung nach nicht.
Es gibt da zwar 2 Sorten, als Montagepaste und Dichtpaste, aber ich denke, das ist ein und dasselbe Zeugs...
Nimm lieber was Besseres oder am besten ein passendes Auspuffteil... Gruß Kartoffel
Ich bin mir nicht sicher aber der Meinung das das Gewinde ziemlich genau M 14x1,5 ist damit müsste eine Rasenmäherkerze da perfekt reinpassen, einfach alte Kerze reindrehen und fertig :lol: Hab bei meinen immer ne alte Lambdasonde rein gedreht wenn ich keinen passenden Stopfen zu Hand hatte. :green:
