Neu hier, schon länger mitgelesen, konnte aber bisher keine Lösung finden.
Mein Megane Scenic Bj. '99, 1,6l, 66kW, Benziner, schaltet sich ab, wenn der Motor so warm wird, dass das Kühlergebläse anläuft, im Stau oder bei der Parkplatzsuche. Er lässt sich erst wieder starten, wenn ich eine Weile gewartet habe. Die Batterie ist neu, der Anlasser dreht, und die Temperaturanzeige zeigt normale Werte an, keine Ausschläge nach oben oder unten.
In den letzten drei Monaten durchgeführt: Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe, neuer Katalysator, neue Zündkerzen - nur um etwas auszuschließen.
Die freundliche Renaultwerkstatt tippt auf ein Elektrik- / Masseproblem und will den Wagen einen Tag lang durchchecken. Ehe ich dreistellige Beträge investiere: hat jemand vielleicht einen Hinweis, wie ich der Sache selbst auf die Spur kommen könnte?
Vielen Dank!
Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab - Problem gelöst
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Ausstattung: Century
Zuletzt geändert von miguel am 15. Okt 2012, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab
falls es jemanden interessiert: das defekte Teil nennt sich Motordrehzahlgeber und kostet 47,00 € netto.
Alles ist wieder gut.
- Scenicmodell: 2
Re: Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab - Problem gelöst
Mich interessiert alles was mit einen Renault zu tun hat, da ich selbst einen Scenic 1 fahre.
Danke für deinen Hinweis.
El Gordo
El Gordo
:oopsp: Da wird sich miguel aber freuen, wenn du dich bei ihm bedankst:
8)Letzte Aktivität:
15.10.2012, 10:45
