Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab - Problem gelöst
miguel
Scenicmodell: Megane Scenic
Ausstattung: Century
Beitrag von miguel »
Neu hier, schon länger mitgelesen, konnte aber bisher keine Lösung finden.
Mein Megane Scenic Bj. '99, 1,6l, 66kW, Benziner, schaltet sich ab, wenn der Motor so warm wird, dass das Kühlergebläse anläuft, im Stau oder bei der Parkplatzsuche. Er lässt sich erst wieder starten, wenn ich eine Weile gewartet habe. Die Batterie ist neu, der Anlasser dreht, und die Temperaturanzeige zeigt normale Werte an, keine Ausschläge nach oben oder unten.
In den letzten drei Monaten durchgeführt: Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe, neuer Katalysator, neue Zündkerzen - nur um etwas auszuschließen.
Die freundliche Renaultwerkstatt tippt auf ein Elektrik- / Masseproblem und will den Wagen einen Tag lang durchchecken. Ehe ich dreistellige Beträge investiere: hat jemand vielleicht einen Hinweis, wie ich der Sache selbst auf die Spur kommen könnte?
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von miguel am 15. Okt 2012, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
miguel
Re: Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab
falls es jemanden interessiert: das defekte Teil nennt sich Motordrehzahlgeber und kostet 47,00 € netto.
Alles ist wieder gut.
el_gordo
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Avantage
Re: Motor schaltet sich bei hoher Temperatur ab - Problem gelöst
Beitrag von el_gordo »
Mich interessiert alles was mit einen Renault zu tun hat, da ich selbst einen Scenic 1 fahre.
Danke für deinen Hinweis.
El Gordo
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Beitrag von bernard1972 »
:oopsp: Da wird sich miguel aber freuen, wenn du dich bei ihm bedankst:
Letzte Aktivität:
15.10.2012, 10:45
8)
