Hallo Zusammen,
habe ein großes Problem. Der Scenic Automatik meiner Frau Bj. 1997, 1,6 l springt nicht an er macht keinen Mucks mehr. Folgendes habe ich überprüft Batterie ist ok, Anlasser ist ok, Zundanlassschalter ist ok. Am Anlasser kommt am Magnetschalter beim Startversuch kein Strom an. Habe dann eine provisorische Leitung zum Anlasse gelegt. Damit kann der Wagen dann in P und N gestartet werden Wenn der Wagen dann läuft fährt er nur im Notprogramm. Wie gesagt starten geht nur mit provisorischer Hilfsleitung.
Habe den Verdacht das es eventuell der Multischalter im Getriebe oder ein Kabelbruch ist. Eine andere Idee habe ich nicht mehr da ich leider keinen Stromlaufplan von dem Fahrzeug habe fällt die weitere Suche sehr schwer. Oder ist vielleicht noch irgendwo ein Relais verbaut. Sicherungen sind soweit alle ok.
Könnte es vielleicht das Steuergerät sein. Über weitere Tipps bin ich dankbar.
Großes Problem mit Scenic Automatik Bj. 1997
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Luxe Dynamipue
