5. Gang springt raus
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Unser Scenic 1 PH2 BJ 2001 1.9dci hat sich eine neue Macke einfallen lassen. Neuerdings springt der 5. Gang raus.
Man kann ganz normal in den 5. Schalten und fahren. irgendwann ist die Wunschgeschwindigkeit erreicht, man nimmt Gas weg und der Gang springt raus.
Meine Beobachtungen bisher:
Beim Einlegen des 5. Gangs und kommenlassen der Kupplung bewegt sich der Schalthebel sehr stark und deutlich mehr als in allen anderen Gängen. Nimmt man dann die Last weg, springt der Gang raus.
Hält man den Hebel beim Kupplung kommen lassen auf Spannung springt der Gang nicht immer raus.
Statt eines plötzlichen Lastwechsels habe ich versucht SEHR langsam Gas wegzunehmen, in diesem Fall blieb der Gang meist drin.
Bevor ich nun alles durchsuche wollte ich mal fragen, ob jemand die Problematik kennt und weiß, woran das liegen könnte. Schalten lässt er sich soweit recht gut. Zumindest nicht schlechter, als ich es von einem Auto mit 220tkm erwarten würde...
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: 5. Gang springt raus
Habe grade diesen alten Beitrag gefunden: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=3139
Ich glaube, der ist ganz gut, aber ich wüsste gerne, ob man das mit dem Getriebe selber machen kann, wie man an die besagte Mutter kommt und wie fest die muss. Bühne hätte ich. Damit dürfte das ganze deutlich billiger werden...
