Hallo liebe Leute,
bin neu hier und falle gleich mal mit der Tür ins Haus.
Megane Scenic RT, BJ97, 1,6L, 90PS.
Eigentlich ganz einfach:
Wenn ich den Wagen anbekommen habe, kann ich mit ganz vorsichtigem Gasgeben fahren.
Drücke ich das Gaspedal etwas schneller (also normal) herunter, stottert und ruckelt er wie verrückt.
Egal ob warm oder kalt. Der Fehler trat plötzlich auf und ist "stabil".
Durchgeführt habe ich bisher folgendes:
Drosselklappe gereinigt, Steppermotor für Leerlauf gewechselt.
Alle für mich erreichbaren Unterdruckschläuche auf Risse geprüft > O.K.
Sichtprüfung des Abgas-Krümmers, kein Riss.
Benzinschlauch abgetastet wenn Zündung eingeschaltet wird. Er wird fester, also ist Druck drauf.
Zündkabel habe ich vorsichthalber auch mal gewechselt,
obwohl ich nicht glaube, dass es an der Zündung liegt.
Ich weiß nicht mehr weiter, hat vielleicht jemand eine Idee?
Scenic 1 Motor stottert bei kräftigem Gasgeben
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Bj97 90PS
- Ausstattung: RT
- Ausstattung: RT
Re: Scenic 1 Motor stottert bei kräftigem Gasgeben
habe den Fehler ums Verrecken nicht gefunden.
Also in die Werkstatt (eine , der ich vertraue).
Nach einer aufwendigen Suche war der Fehler dann endlich gefunden:
Kabelbruch, im Kabelbaum kurz hinter dem Stecker vom Steuergerät.
Indiz dafür: während dem Aussetzen des Motors, sank der Drehzahlmesser fast auf Null.
Soll eine Versorgungsspannung gewesen sein.
Im Oktober ist TÜV, mal sehen was dann kommt, denn schließlich ist die Liste
der Reparaturen an diesem Wagen bestimmt länger als die Schuldenliste von Griechenland.
