Hohe Drehzahl im Leerlauf
- Scenicmodell: Megane Scenic Typ JA
- Ausstattung: RN
Moin, seit heute morgen hab ich das Problem das ich im Leerlauf eine Drehzahl von 2000 habe.Hab dann im Motorraum geguckt und der Bowdenzug schien überlänge zu haben. Von daher dachte ich er klemmt irgendwo. Nun hab ich bemerkt, wenn ich auf die Bremse trete, geht die Drehzahl ein wenig runter. Trete ich sie aber mehrmals hintereinander, also als würde ich pumpen, dann geht die Drehzahl auf 2500, solang bis ich damit aufhöre.
Ich muss dazu sagen das zur Zeit eine Zündspule kaputt ist, die morgen neu kommt. Aber die ist schon seit etwas über einer Woche kaputt, das Problem mit der Drehzahl erst seit heute.
Re: Hohe Drehzahl im Leerlauf
Ist irgend eine Kontrolllampe an?
Hast du noch den leeren kat drunter?
drosselklappe reinigen. Dichtung vom Ansaugkrummer prüfen.
- Ausstattung: RN
Ok, aber warum kam es mir dann im Motorraum so vor als wäre der Bowdenzug zu lang?!
Habe gerade noch das hier gefunden:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 70&t=13281
Weiß nur nicht von welchem Stecker er redet :(
lambdasonde ... steckt vor dem hat in dem Rohr was ab den Krummer kommt.
- Ausstattung: RN
Den Stecker werde ich gleich mal nachgucken, der ging am Freitag nämlich ziemlich schwer wieder drauf
- Ausstattung: RN
Kontakte sehen normal aus. Hab den Stecker jetzt mit WD40 eingesprüht und wieder richtig drauf gesteckt. Er hatte dann nochmal ganz kurz gemuckt, dann schien es aber normal. Hab immer mal wieder gas gegeben bis auf 3000 umdrehungen, er hält dann ganz kurz bei 1500 und fällt dann aber zurück auf 1000 Umdrehungen. weiß nicht ob es jetzt daran liegt das er nicht mehr die temperatur von vorhin hat, weil die probleme mit der zündspule hab ich ja auch nur wenn er warm ist.
- Ausstattung: RN
Wenn ich den Bowdenzug aus dem Fahrerraum anziehe, steht soviel über. Ist das normal?
http://www.bilder-upload.eu/thumb/32c8da-1341852641.jpg
