Pfeifen im 5ten Gang unter Last
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Pfeifen im 5ten Gang unter Last
Hallo, schon mal den Riemen der Lichtmaschine Kontrolliert, oder Spanrolle bzw Lichtmaschine Freilauf.
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
ja das haben wir auch schon überprüft. Wir vermuten das das Lager vom 5ten Gang defekt ist. Wir werden schauen ob wir das Getriebe seditlich öffnen können und dann dort die defekten teile tauschen. Hoffe das das auch das proplem dann ist.
Weiß vill jemand ob es möglich ist das Getrieb seitlich zu öffnen ohne das es komplett ausgebaut werden muss?
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
5.tes Gangradpaar geht ohne Ausbau des Getriebes zu tauschen, sitzt under dem Blechdeckel das Öl muss allerdings vorher raus genau wie die Radhausverkleidung und Rad.Tarnuk hat geschrieben:Hallo,
Mfg Tarnuk
Hab heute ne anfrage bei reno gemacht was mich das kosten würde. Laut mechaniker dauert das gesammte ca 1- 1,5 std. Bin jetzt mal gespannt was auf dem kostenvoranschlag steht.
