Leerlauf Hoch wenn Klima eingeschaltet wird
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Leerlauf Hoch wenn Klima eingeschaltet wird
dann arbeitet der wie es sein soll, bei mir ist es nicht der Fall daher habe ich euch um Rat und Hilfe gebeten!
Schade dass keiner Helfen kann :green:
Puh, schwer zu sagen. Welches Bauteil sagt denn der Bordelektronik das die Drehzahl noch oben muss? Und was führt das denn aus?
das ist das problem, beim letzten werkstattebesuch wurde sofort die lambda sonde gewechselt die wars aber nicht"
hab heute folgendes beobachtet
klima an, kühler rad dreht sich noch nicht leerlauf normal, kühler klackt rad dreht sich leerlauf hoch
und was ich noch beobachte ist dass hier kaum geholfen wird! :v:
Was würde ich so nicht sagen, hier sind i.d.R. nur kaum Schrauber .... und dein Fahrzeug ist schon älter.
Das muss nicht mal falsch sein mit deiner hohen Drehzahl. Weist do ob deine Boardelektronik dem Motor nach abschalten der Klima nicht eine zeit=x sagt höher laufen? Nur weil die sie abschaltest ist der kompressor ja nicht aus. Fehlt Klimaflüssigkeit und dein System spinnt? Ist das Thermostat i.o.? Zieht dein Motor irgendwo falsch Luft? Sind alle Dichtungen ok? Ist der Unterdrucksensor i.o.? Ist der Saugschlauch für den Sensor i.o.? Arbeitet die Drosselklappe richtig? Harkt der Gaszeilzug irgendwo? Arbeitet der Leerlaufsteller richtig? Ist dein Krümmer i.o.? Ist dein Katalysator i.o.? I Sind die Steckkontakte am Steuergerät alle sauber?
Ich kann nur von meinem alten Scenic sprechen OHNE Klima, Leerlauf ohne irgend ein Verbraucher 750 u/min sobald ein Verbraucher zu kam ging es rauf auf 900 u/min und im winter Auch gerne bis 1000 u/min. Du hast ja ne Klima. Da muss der Ochse schon schwerer laufen und jetzt noch
Verbraucher .....
Verbraucher .....
- Leerlaufregler getauscht
- Thermostat getauscht
- Ansaugkrümmer Dichtungen erneuert
- Drosselklappensensor erneuert
- Drosselklappe gewechselt
- Krümmer gewechselt
- KAT auch gewechselt
- Klimaflüssigkeit seit Kauf 2009 nicht aufgefüllt wie kann ich den Stand sehen?
Du kannst ihn nicht sehen. Da bleibt nur das Kühlmittel abzulassen und neu aufzufüllen. Dann erkennt man, ob etwas gefehlt hat.gino29 hat geschrieben:- Klimaflüssigkeit seit Kauf 2009 nicht aufgefüllt wie kann ich den Stand sehen?
leider ist der leerlauf nach stand an der ampel ohne klima auch hoch
leerlaufregler wurde getauscht
