Leerlauf Hoch wenn Klima eingeschaltet wird
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
ich bin s wieder mit dem leidigen Thema Leerlauf Hoch.
In der zwischenzeit hatte ich ja viele Teile gewechselt, mein Problem ist wenn der Motor ohne Klima im Leerlauf ist habe ich ca.750 Umdrehungen, bei Klima an steigt der Wert bis auf über 1200 und wenn ich auf gas tippe noch mehr erst wenn komplett durchdrücke aus gas springt der zeiger zurück auf 750.
Woran könnte es liegen habt ihr einen guten rat für mich?
- Scenicmodell: III Phase 1
Re: Leerlauf Hoch wenn Klima eingeschaltet wird
Ich würde sagen, das gehört so. Zumindest war's bei unserem Scénic I auch so.gino29 hat geschrieben:wenn der Motor ohne Klima im Leerlauf ist habe ich ca.750 Umdrehungen, bei Klima an steigt der Wert bis auf über 1200
Andreas
und wenn du auf standgas bist dann ist es normal das er auch im warmen zustand bei ca.1200 läuft=?
Wenn ich auf gas tippe läuft er weiter hoch = normal?
Ohne Klima bei warmem Motor ca. 750/min, mit Klima mindestens 1000/min.gino29 hat geschrieben:und wenn du auf standgas bist dann ist es normal das er auch im warmen zustand bei ca.1200 läuft=?
Das ist nicht normal.gino29 hat geschrieben:Wenn ich auf gas tippe läuft er weiter hoch = normal?
bin im Moment mobil und sehe nicht, welche S-Klasse Dufährst.
Wenn S 1, dann ist alles in grünen Bereich!!!
seid ihr sicher dass es normal ist
1.Wagen fährt Klima an Betrieb normal
2.Wagen steht an der Ampel Klima an 1500 Umdrehungen
3.Wagen fährt Klima an Betrieb normal
4.Wagen steht an der Ampel Klima an 800 Umdrehungen
wenn ich bei 1500 Umdrehungen aus Gas tippe dreht die drehzahl hoch und bleibt hängen auf höher!
Beim Scenic I / Phase I wird die Drehzahl stark angehoben, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Die Klima schluckt ziemlich viel von der Motorleistung. Beim Überholen habe ich die dann vorher mal eben abgeschaltet, obwohl ich seinerzeit den 2,0 Benziner gefahren habe.
Wieviel gibts Du denn dem Wagen an Zeit? Die Drehzahl fällt ja nicht schlagartig ab. Wenn dann aber losgefahren wird, kann die Drehzahl ja nicht abfallen.
Oder bleibt die dann auf Dauer hoch auch wenn der Wagen nicht bewegt wird und der Fuß vom Gas bleibt, z.B. 20,30 oder 40Sekunden lang?
Jojo hat geschrieben:Beim Scenic I / Phase I wird die Drehzahl stark angehoben, wenn die Klima eingeschaltet wird.
ja so ist es bleibt 20,30 oder 40Sekunden lang!
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras! - Ausstattung: Bose Edition
Bei meinem Phase 1 mit dem 1,9 Diesel ändert sich der Leerlauf max von 800 auf 900 Touren mit Klima. Kaum merkbar.
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
