wenn ich in kurven Fahre und die Lenkung nach links oder rechts einschlagen muss höre ich während der Fahrt ein lautes quietschen bzw. surren. Woran könnte es liegen?
Habt ihr einen Tip für mich?
Quitschen beim lenken
Re: Quitschen beim lenken
Würde spontan mal sagen, da rutscht der Keilriemen, der die Servopumpe antreibt. Beim Einlenken muss die Pumpe "mehr arbeiten", was dann ein Durchrutschen hervorrufen kann, vor allem, wenn vielleicht noch Öl auf dem Riemen oder der Scheibe ist oder der Riemen zu locker ist.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Megane dCi hat geschrieben:Würde spontan mal sagen, da rutscht der Keilriemen, der die Servopumpe antreibt. Beim Einlenken muss die Pumpe "mehr arbeiten", was dann ein Durchrutschen hervorrufen kann, vor allem, wenn vielleicht noch Öl auf dem Riemen oder der Scheibe ist oder der Riemen zu locker ist.
öl auf dem riemen oder der scheibe ist nicht zu sehen, riemen hat eine automatische spannvorrichtung
kann es nicht an den spurstangenköpfen liegen?
worauf muss ich achten wenn ich den keilriemenwechsel noch was dazu bestellen?
- Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Es könnte auch sein, dass eine Rolle defekt ist, über die der Riemen umgelenkt wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man defekte Spurstangenköpfe hören kann. die würden dann wohl eher klackern als quietschen. Ein defektes Lenkgetriebe klackt ebenfalls. Sicher gehen kannst du, in dem du die Haube aufmachst. Geräusche vom Keilriemen oder der Rolle kann man örtlich ganz gut eingrenzen.
vielen dank, lag wirklich am Riemen der war schon brüchig und die umlenkrolle
rennt nun wie eine 1
