Renault Scenic 1.6 16V - starkes Motor ruckeln - Hilfe
- Scenicmodell: JM
habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Scenic 1.6 (Bj 2003) und zwar ruckelt der Motor sehr stark als ob er gleich absaufen würde... egal ob im stehenden Zustand oder während der Fahrt.
Hatte das selbe Problem schon vor etwa 2 Jahren oder so gehabt... war dann beim freundlichen der die Zündspulen ausgewechselt hat und dann war das Problem auch weg. Diesmal habe ich ebenfalls alle Spulen gewechselt, allerdings ist das ruckeln nach wenigen Tagen jetzt wieder aufgetreten... was könnte es sein? - bitte um Hilfe.
Zuletzt geändert von qwas am 30. Apr 2012, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: bj.1999
Re: Renault Scenic 1.6 16V - starkes Motor ruckeln - Hilfe
hallo, könnte auch ein defektes zündkabel oder eine kerze sein.
hört sich irgendwie an als würde er nur auf 3 töpfen laufen
gruss
gruss
- Scenicmodell: III
Ja würde auch sagen, dass er auf 3 Zylinder läuft obwohl er schon arg dagegen hämmert aber is vllt die akkustik. Ich würde mal die Kerzen anschauen verrußung und durchlass prüfen und ggf ersetzen. Die Zündspulen kann man auch nochmal prüfen.
Kam es während der fahrt oder auf einmal oder als du losfahren wolltest?
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Auf jeden Fall, alle Zündkerzen anschauen, wie schon geschrieben,
Achte neben dem Verrußungsgrad auch mal auf Rostansätze am Zündkerzenschaft
- Scenicmodell: 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: LPG
Moin !!!
Ich hatte letztes Jahr eine Spule kaputt,die wird per MKL angezeigt,allso Fehler.
Deiner hört sich nich nur nach Zylinder ausfall an.
Da würd ich schon bald den Kopf in verdacht haben,oder Kolbenkipper.
Wieviel Km hat der runter ??
mfg Holger
mfg Holger
- Scenicmodell: JM
Vandriver hat geschrieben:Moin !!!
mfg Holger
105.000km
MY_SCENIC hat geschrieben:Ja würde auch sagen, dass er auf 3 Zylinder läuft obwohl er schon arg dagegen hämmert aber is vllt die akkustik. Ich würde mal die Kerzen anschauen verrußung und durchlass prüfen und ggf ersetzen. Die Zündspulen kann man auch nochmal prüfen.
Es fing während der Fahrt auf einer Landstraße an... seitdem ruckelt es jetzt die ganze Zeit so.
Ich auch noch mal ;)
Zündkerzen kontrollieren ...
- Scenicmodell: Phase 1 Typ JA
- Kurzbeschreibung: BJ 09/2002
79KW/1,6 Liter 16V - Hat sich bedankt: 0
DasProblem hatte ich vor ein paar wochen auch. jeder hatte schlimmeres in verdacht. auch das auslesen hatte eine zündspüle angezeigt. wurde getauscht keine verbesserung.
erst bei einer BOSCH Werkstatt wurde gefunden das es eine zundspüle war. undzwar ein andere als die Werkstätten vorher alle gefundne haben. und siehe da. er lief wieder ruhig.
Mein Tipp. Wechsel die Zündkerzen auf jedenfall. und die Zündspülen.
Bzw. hohl dir eine neue und fang an eine nach der anderen mit dieser zu tauschen und schau ob es sich bessert.
Und ganz Wichtig !!! Lass die Motor verkleidung ab! Durch die wirds da drunter noch heißer und die Zündspulen gehen schneller kaputt. Eine make des Scenic 1.
Viel Glück !
Viel Glück !
- Scenicmodell: JM
Hatte die Tage nun nochmal vier komplett neue Zündkerzen (Beru Ultra) sowie vier neue Zündspulen zeitgleich neu verbaut. Bis jetzt läuft es nun wieder super ruhig :) Hoffentlich ist das Problem nun endgültig behoben.
Danke an alle!!
Danke an alle!!
