wie kann ich Korrosionsschutz und Kühlung genau ermitteln bzw. nachdosieren wenn es um die Befüllung der Kühlflüssigkeit geht?
Gibt es kleine tricks?
kühlflüssigkeit Dichte Messen?
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Re: kühlflüssigkeit Dichte Messen?
Tach zsamma,OT an: der Geschmackstest hat sich nicht bewährt. Eine Kühlflüssigkeitspindel dagegen sehr.
Sollte eine gut sortierte Tankstelle als Service vorhalten, ansonsten im Zubehörhandel für unter 10,-€ kaufen!
Wenn Du einmal den Wert ermittelt hast, kannst Du auch eine Probe der kalten Kühlflüssigkeit in Glas geben und eine Kerze darin aufrecht schwimmen lassen. Dann machst Du eine Markierung mit dem Hinweis der vorher ermittelten Temperatur an der Stelle, an der die Kerze die Kühlflüssigkeit berührt. Danach das gleiche in destillierten Wasser. Mach dort auch eine Markierung. Jetzt kannst Du die Dichte/Temperaturbeständigkeit Deiner Kühlflüssigkeit und destilierten Wasser bei gleicher Messtemperatur vergleichen.OT aus.
Im Ernst, entweder hast Du eine Spindel (Ca. 5,-€) oder Du fährst in irgendeine Autowerkstatt, die haben eine.
