Klopfgeräusche beim beschleunigen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Hallo
ich habe einen megane scenic ph1 jao typ 3004 zu 575 16v benziner bj 9/1999
folgendes problem:
rattern beim beschleunigen:
bei mehr als 3000 Umdrehungen rattert der motor; beim gas wegnehmen deutlich spürbar und beim beschleunigen
Motorlager habe ich im letzten Jahr erneuert, was ich aber dazu habe ist dass der Schalthebel im Leerlauf richtig wandert
folgendes problem:
Zuletzt geändert von gino29 am 9. Feb 2012, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klopfgeräusche beim beschleunigen
finde das Teil nicht als Ersatzteil unter der Bezeichnung Drehmomentstütze wie es heißt es wirklich?
Meinst du den?
Meinst du den?
Eines dieser Bauteile:
eines der Bauteile ist gut,hast du auch eine Übersicht der Teilebezeichnung=?
wenn ich den Motor mit der Hand hin und her bewege höre ich ein klackern
ich glaube das klackern kommt von hier welches Bauteil ist es?
http://s1.directupload.net/images/120204/xlqc9qgd.jpg
ist es das was ich benötige? wenn ja ?
Was ich natürlich nicht verstehe ist dass überall für das selbe Teil passend für Automatikgetrieb steht habe aber keine Automatik drin sondern manuelle Gangschaltung
http://www.pkwteile.de/thumb.php?id=1875356
wie kann ich den einbauen einfach nur die schrauben lösen muss ich den Motor abfangen?
das sieht überhaupt nicht nach Renault aus!
An der Stelle sitzt ehr die Antriebswelle
welches meinst du das ich gemacht habe oder Bild2 Ersatzteil?
Ansicht von oben!
http://s14.directupload.net/images/120204/6fq22dox.jpg
Ansicht von oben!
motte hat geschrieben:das sieht überhaupt nicht nach Renault aus!
schaue mal im Renault Megane Scenic Buch Seite 20
http://s14.directupload.net/images/120204/e9xibeyz.jpg
das Teil was kaputt ist wird mit den Schrauben A(Getriebelager)+B(Stabilisierungsstrebe) befestigt!
Teil C ist der Druckdämpfe nur für Diesel
Erledigt, austausch problemlos erfolgt!
http://www10.pic-upload.de/thumb/09.02.12/42xuq1xrskkl.jpg
