Hallo Scenic-Freunde,
Erst mal ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012 allerseits. Wir haben gerade mit unserem Scenic (BJ. 1999, 2.0L, Automatik, Getriebe DP0, Kennung 033, Getriebe-Nr.: M000442) ein riesiges Problem. Unser Wagen hat 136.800 km auf dem Tacho und fährt seit kurz vor Weihnachten nur noch im Rückwärtsgang. Vorwärts keine Reaktion - kein Antrieb. Er hat beim Anfahren an der Kreuzung einfach nicht mehr gezogen, ohne Vorwarnung und Knall, und blieb stehen. Das einzig mögliche Fahren ist - Rückwärts!
Das Automatikgetriebe wurde 2006 bei 95.500 km in einer Fachwerkstatt für 1.900 € generalüberholt.
Der ADAC, der mich in die Werkstatt geschleppt hat, vermutete einen Fehler auf der Schaltplatine.
Die Werkstatt sagt (vermutet?) das ein Bremsband im Getriebe gerissen ist und verweist an den Getriebsspezialisten der 2006 das Teil generalüberholt hat.
Die Fachwerkstatt überholt gern, für mittlerweile 2.200 €, unser Getriebe noch einmal. Leider habe ich das Vertrauen in die Spezialwerkstatt verloren (ca. 37.500 km Laufleistung in 6 Jahren nach Generalüberholung finde ich zu wenig).
Was können wir noch tun?
Ein Neues Getriebe übersteigt den Wert des Fahrzeugs und fällt aus.
Ein Austauschgetriebe übersteigt ebenfalls den Fahrzeugwert.
Lange Rede kurzer Sinn, wir suchen ein gebrauchtes Automatikgetriebe DP0 (DPNull) Kennung 033 aus einem Unfallwagen oder vom Schrottplatz für einen Scenic BJ 1999, 2.0L Benzinmotor, für einen schmalen Taler um auch mal wieder in den Genuß des "Beim-Fahren-durch-die-Frontscheibe-gucken´s" zu kommen.
Für sachdienliche Hinweise und Ideen für mögliche Fundorte mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit sind wir sehr dankbar!
Über defekte Automatikgetriebe steht hier im Forum ja viel, aber leider fehlen meist die Auflösungen der Geschichten (die finalen Problemlösungen). Gibt es jemanden der diesen Defekt auch hatte und uns berichten kann, ob es mit einer Reparatur geklappt hat und ggf. wie lange es hält.
Interessant wäre:
Welche Bauteile sind kaputt gewesen?
Wie wurde der Schaden behoben?
Was hat es gekostet?
Wie lange hat es nach der Reparatur gehalten?
Vielleicht können Sie uns ja mit Ihrer Antwort die Entscheidung "Reparatur oder Verschrottung" ein wenig erleichtern, da die Kriegskasse in Höhe von 900 Euro recht bescheiden ausfällt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Bemühungen im Voraus!
Grüße aus Berlin und allzeit Gute Fahrt wünscht
rosalili
Automatikgetriebe defekt, Scenic fährt nur noch Rückwärts
Re: Automatikgetriebe defekt, Scenic fährt nur noch Rückwärt
Habe ab heute das gleiche Problem.
Renault Scenic 1,6l Bj. 2001 fährt nur noch rückwärts.
Was ist die Ursache?
Gerhard
Gerhard
- Scenicmodell: TCe 160
Für gebrauchte Getriebe würde ich mal Kiesow in Norderstedt (über Hamburg) ansteuern.
Das Baujahr steht da (leider) zu Hauf rum.
MFG
Kaj
MFG
Kaj
