Motor läft nur auf 2 Zylinder
- Scenicmodell: GS3 in Babyblau
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Hy Scenicfans,
auf dem Nachhauseweg auf der Atuobahn haben sich nach einem kleinen ruckeln 2 Zylinder verabschiedet. Mist dachte ich zuerst , schon wieder die Zündspulen. Hab ich doch erst bei 365.000 gewechselt. Also mit 90 Km/h auf direktem weg in die Werkstatt. Hilfsbereit wurde dort mein Fahrzeug gecheckt, es sind jedoch nicht die Zündspulen. Da es spät war konnte mir die Werkstatt noch einen Leihwagen organisieren, bin wenigstens mobil.
Frage an die Specialisten : Was kann es sein, Steuergerät in welchem wohl die Treiber für die Zündspulen sitzen. Benötigt man exakt das gleiche Steuergerät, mein Motor hat 1.6l und Automatik. Kann man Steuergeräte instandsetzen, was kostet ein Steuergerät ?
Sind es eventuell Einspritzventile ?
Fragen über Fragen, vielleicht ist es ja ganz was anderes.
Danke für Tips im voraus, Gruss Jürgen
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Re: Motor läft nur auf 2 Zylinder
hat keiner eine Info für mich ? Ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät zu benutzen ? Eventuell ist das ja auf die alte Schlüsselnummer codiert und funktioniert deshalb garnicht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Unwarscheinlich, eher Wasser im Steuergerätestecker.luiz-alfredo hat geschrieben:Was kann es sein, Steuergerät in welchem wohl die Treiber für die Zündspulen sitzen.
Du brauchst drei Teile: Steuergerät Motor, Zentralelektronik/Sicherungskasten, und die dazugehörigen Schlüßel nebst Wegfahrsperren-Code von Deinem und dem Spenderluiz-alfredo hat geschrieben:Benötigt man exakt das gleiche Steuergerät, mein Motor hat 1.6l und Automatik.
Ja musst danach Googlenluiz-alfredo hat geschrieben: Kann man Steuergeräte instandsetzen,
rund 800 Euroluiz-alfredo hat geschrieben: was kostet ein Steuergerät ?
Möglich oder es ist ein Ventil verbrannt was bei der Laufleistung ja auch nicht ungewöhnlich ist :roll: Kompressionstest machen lassen und schauen wie die Verdichtung ist :v:luiz-alfredo hat geschrieben:Sind es eventuell Einspritzventile ?
Das kann dir aus der Ferne leider keiner Beantworten :( Nur der Mechaniker der den Wagen vor Ort hat :?luiz-alfredo hat geschrieben:Fragen über Fragen, vielleicht ist es ja ganz was anderes.
Welcher Motortyp ist verbaut K7M also 1,6e mit 66 KW oder K4M mit 1,6L 16V mit 79 KW :?:
Doch :green:luiz-alfredo hat geschrieben:Hallo,
Nein.luiz-alfredo hat geschrieben:Ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät zu benutzen ?
Genau :green:luiz-alfredo hat geschrieben:Eventuell ist das ja auf die alte Schlüsselnummer codiert und funktioniert deshalb garnicht.
Gruß Jürgen
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Danke Thomas für die super infos.
Es wird wohl ein Ersatzscenic werden. seufz.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Was auch noch sein kann das die Wand der Kopfdichtung zwischen zwei benachbarter Zylinder durchgebrannt ist, das der eine dann in den anderen offenen Komprimiert :( Kann man definetiv erst sagen nach dem der Kopf unten ist :? 400tkm sind schon stattlich, da kommen andere Motoren nicht mal mit der hälfte hin und sind schon fertig :green: :v: Wo steht der Scenic denn :? In welchem Zustand ist er denn hat er Rost ? Mir kommt da grad ein böser Gedanke :green:
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Hallo Thomas,
der Wagen läuft in Hessen, und hat kein Rost. Der Renault Händler hat das Steuergerät als defekt analysiert. Das Gerät wahr wohl äusserlich stark verschmutzt, die Stecker jedoch in Ordnung.
Schade, eine Instandsetzung lohnt nicht, mit unterbrecherkontakten währe die Reparatur einfach gewesen. Um so ärgerlicher da ich letzte Woche vorne noch neue Bremsscheiben und Beläge hab einbauen lassen, ich wollte damit ja noch eine weile fahren.
That´s live gruß Jürgen
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: Century
die Fa.Hitzing + Paetzold in Gladbeck hat sich auf die Reparatur / Fehlerdiagnose von Steuergeräten spezialisiert...ich habe super Erfahrungen damit gemacht...auch die Kosten sind okay...100 - 300 Euro.wäre vielleicht eine Alternative zum Verschrotten
Hessen jetzt wirds Iangsam Interessant :green: Kannst mir ja mal ne PN schicken, komme aus Gießen, evtl würd ich den dir abkaufen :lol: Ein Steuergerät von einem Megane mit 1.6 16V mit Automatik hab ich hier noch liegen war damals beim Schrottplatz schon ausgebaut wo ich nur den Kopf abgebaut habe, habs dann halt mal mitgenommen :green: Können ja mal Schreiben evtl. würd ich dir das mal schicken, einen Versuch wärs Wert oder eben du kommst mal bei mir vorbei :D Dann machen wir ne Steuergeräte Party :lol:
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Hy,
kleines update.
mein Händler hat das Steuergerät reparieren lassen,
nun schnurrt mein Wägelchen wieder.
Scheissse , ich habe ein Halbjahreswagen bei Renault bestellt.-wegen der schnellen Verfügbarkeit.
Natürlich wieder ein Scenic, grande mit 1.5 EDC.
Gruss Jürgen
kleines update.
Gruss Jürgen
