Kupplung defekt?
Snoopy
Scenicmodell: Sc2 Ph2
Kurzbeschreibung: Grand Schenic 1.9 dci, EZ: 2008
Kupplung defekt?
Beitrag von Snoopy »
Nach langer Zeit des angemeldet seins, habe ich ein Problem.
Scenic 1 Ph.2 EZ. 2002 ca. 150000 KM
3. 4. Gang ca. 80Km/h Vollgas, Kupplung rutscht.
Klassischer Test, anfahren mit gezogener Handbremse: Kupplung greift, Karren stirbt ab.
Was kann da sein?
Kupplung und Getriebe vurden vor ca. 2 Jahren getauscht.
Chris.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Kupplung defekt?
Beitrag von Thomas80 »
Ich glaub da gabs hier paar Beiträge im Forum das die 1,9er dCis mit schacher Kupplung unterwegs sind :(
Snoopy
Aber müßte sie dann nicht beim Anfahrtest auch rutschen?
Ausserdem gehts nicht um meinen 1,9er dci, sondern um den
1,6er Benziner meiner Frau. Und wie gesagt, die Kupplung ist vor
ca. 2 Jahren gemacht worden.
Thomas80
Snoopy hat geschrieben:Aber müßte sie dann nicht beim Anfahrtest auch rutschen?
Möglicherweise ist der Nachsteller defekt und dann schleift die dauernd und ist jetzt halt fertig oder es ist einfach so, das da irgenwie Öl auf den Belag bekommen hat, es kann auch sein das der Zug schwergängig ist, in die Werkstatt fahren wo es vor zwei Jahren gemacht worden ist und nachfragen :green:
Snoopy
Danke für den Tip,
leider ist die Werkstatt ca. 450Km entfernt. :-(
Thomas80
Snoopy hat geschrieben:Danke für den Tip,
Anrufen, Problem schildern und versuchen ob eine Ortsnahe Werkstatt bei Dir mit denen zusammen das Problem lösen wollen/können :v:
porlacresta
Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Beitrag von porlacresta »
In welchem Gang hast du Deinen Kupplungstest im Stand gemacht?
Rutscht die Kupplung auch im 5. Gang bei 80?
Ohne das definitiv zu wissen: Sonst würde ich auf einen Defekt im Getriebe tippen. Was sagt das erfahrene Forum?
Snoopy
porlacresta hat geschrieben:In welchem Gang hast du Deinen Kupplungstest im Stand gemacht?
Test war anfahren im 1. Gang mit gezogener Handbremse.
Stirbt ab, genau wie es sein soll.
porlacresta hat geschrieben:Rutscht die Kupplung auch im 5. Gang bei 80?
Genau das ist das Problem.
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Beitrag von wildfire01 »
Noch ne Möglichkeit, wo das Problem liegen kann, denn die Symptome hatte ich ich kürzlich auch, nur rutschen der Kupplung in höheren Gängen. Bei mir war es der Kurbelwellensimmerring auf der Getriebeseite. Der hat ein wenig Öl rausgrdrückt, das kam auf die Kupplung und zack rutschte diese. Vllt liegt deine Problemlösung auch hier.
Gruß wild
