Kupplung
- Scenicmodell: Ranault
- Kurzbeschreibung: Kleines Familien auto (van) 1,6 liter maschiene
tanke superbleifrei ,2 schiebedächer, silber, vorne und hinten fensterheber - Ausstattung: Megane
Kupplung
Hallo Leider habe ich mit mein wagen probleme
brauche mal eure hilfe
bin eine frau und hab keine erfahrung mit autos
Wenn der wagen kalt ist und ich los fahren möchte b.z.w die kupplung kommen lasse und gas gebe
habe ich probleme er rattert laut ich ich komme schwer von der stelle, wenn ich vorsichtig gas gebe
und die kupplung kommen lasse ist es nicht so schlimm.
kann das sein das es die kupplung ist oder hat jemand anders die gleichen erfahrungen
und hat einer vorstellungen was das kosten kann.
GGGLG Meisterjeanny
GGGLG Meisterjeanny
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: Century
Re: Kupplung
Aufgrund deiner(relativ ungenauen ) Beschreibung könnte es die Kupplung ,bzw das Ausrücklager sein.Die Kupplung besteht aus drei Komponenten,die man grundsätzlich (wenn es denn soweit ist )auch alle erneuert >Kupplungsscheibe,Kupplungsautomat und das Ausrücklager.Dafür muss man allerdings das Getriebe ausbauen...ca 3-4 Stunden Arbeit...dann die Kupplung,ca 1 Stunde Arbeit...dann wieder alles einbauen,ca 3-4 Stunden Arbeit...alles in allem ca 8 Stunden Arbeit.Beim Getriebeausbau läuft Getriebeöl aus...somit kommen noch ca 3-4 Liter Getriebeöl mit dazu...damit liegt der Materialwert bei ca 250 Euro...zzgl Montage...Rep-Kosten ca. 700 Euro...freie Werkstätten sind in der Regel etwas preiswerter als Renaulthändler.Ich würde aber an deiner Stelle einen Fachmann die genaue Fehlerdiagnose übernehmen lassen...und ganz wichtig: der Rep-Auftrag sollte lauten:ratternde Geräusche beim anfahren beseitigen-->die Werkstatt ist in der Verantwortung!!!lautet der Auftrag nämlich :Kupplung erneuern... und es stellt sich nachher herraus,daß es nicht die Kupplung war,dann hast du Pech gehabt...denn du hast ja lediglich den Auftrag erteilt die Kupplung zu tauschen !!!und das hat die Werkstatt auch getan!!!das ist der kleine feine Unterschied !!!
Re: Kupplung
Kann man sowas alleine machen oder muss man das von einer fachwerkstatt machen lassen
ich hab das auto von einen privaten gekauft :(((
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Kupplung
Nicht ohne Fachkenntnisse und Werkzeug!meisterjeanny hat geschrieben:Kann man sowas alleine machen?
Gruß, Horst
Re: Kupplung
Ja das hab ich mir schon gedacht aber hat nicht jemand anders die gleichen probleme
oder bin ich hier ein einzelfall ach man ich brauche hilfe.
Wo Kann man ein plan herbekommen um das selber machen zu können. ???
Re: Kupplung
wenn Du die Suche benutzt oder einfach mal nach unten guckst, was die intelligente Forumssoftware als "GLEICHE THEMEN" identifiziert, dann findest Du sogar Threads wie diesen: Kupplung erneuern Scenic JA0, wo der User ArndtCity eine Anleitung gepostet hat.
Wenn man sich diese Anleitung ansieht, dann wird schnell klar, daß man wohl schon KFZ-Mechaniker (am besten mit Renault-Erfahrung) sein müßte, um die Kupplung selbst wechseln zu können.
Lange Rede, kurzer Sinn: Falls Du das nicht selbst machen kannst und der Werkstattbesuch deine finanziellen Möglichkeiten übersteigt, kannst Du natürlich auch einen Hilferuf ins Forum schreiben: "HILFE! Wer kann mir im Raum Aachen/.../Zwickau (Wohnort einsetzen) die Kupplung meines Scenics reparieren ... bin jung/alt/arm (unzutreffendes streichen) und benötige Hilfe!" (Deshalb fragt motte nach deinem Wohnort ... falls Du im Raum Coesfeld wohnst, könnte er Dir sicher helfen). Vielleicht findet sich ja ein talentierter Schrauber, der gerade Langeweile hat und gerne Kupplungen repariert. (Falls das überhaupt das Problem ist, denn das war ja nur eine Ferndiagnose von nurkeinvw. Es könne ja auch ein anderer Defekt sein!)
Viel Glück, Horst
Viel Glück, Horst
Re: Kupplung
Ich möchte mich bei alle bedanken die mir versucht haben zu helfen mir tipps gegeben haben. Es sind hier sehr nette leute und ich werde mich sicherlich nochmal hilfe suchen und auch meine erfahrungen mit euch teilen es kommt nicht oft vor das man in foren gehör findet.
GGLG Meisterjeanny
GGLG Meisterjeanny
