Werkstatt kosten ??? keine kompression auf Topf 2 und 3 mehr
marhampel
Scenicmodell: Phase 1 Typ JA
Kurzbeschreibung: BJ 09/2002
79KW/1,6 Liter 16V
Beitrag von marhampel »
hat einer schon Preislich erfahrung gesammelt wenn keine kompression auf Topf 2 und 3 herrscht ?
Mir wurde gesagt die Ventile müssen getauscht werden.... Klingt teuer..... Habt ihr da Preise aus erfahrung ?
Er sagte wenn ich ganz doll Pech habe könnte auch die Motorsteuerung einen weg haben. Kann man die tauschen bzw. Preislich überhaupt rentabel ???
Danke schon mal.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Werkstatt kosten ??? keine kompression auf Topf 2 und 3
Beitrag von Thomas80 »
Laut meiner Glaskugel kann es mehrere Ursachen haben :? Dazu müsstest mal mehr Angaben machen wie es dazu gekommen ist :wink:
Es kann einfach sein das die Ventile verbrannt (undicht) sind, oder sie sind infolge eines Zahnriemenübersprunges krum geschlagen :wall: Deiner Signatur nach hätte der erste Zahnriemen in 2007 raus gemusst oder eben bei spätestens 120tkm
Rentabel ist es immer dann, wenn man sich mit dem was die Reparatur kostet und dem Restwert kein anderes Auto kaufen kann :P
Wieviel KM hat der Motor runter :? Wo kommst denn her :? Evtl. kann ich dir einen Motor vermitteln den ich Aufgebaut hab nach einem Zahnriemenschaden :!:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 8. Nov 2011, 15:40, insgesamt 2-mal geändert.
