Hallo Scenic Gemeinde.
Hab da ein ( hoffe ) kleines Problem mit meinen Scenic 1.4l 16v Benzinner Bj. 2002.
Und zwar jetzt wo es wieder kälter wird riecht es im Innenraum nach Benzin, es kommt irgendwo aus dem Motorraum, kann es aber nicht genau lokalisieren. im Sommer hatte ich keine Probleme. Und wenn ich ein paar Meter fahre ist der Geruch dann wieder weg. Achja ruckeln und bocken tut er auch wenn er kalt ist, nach paarhundert metern läuft er wieder ganz ruhig.
Hab die SuchFu benutzt aber nicht wirklich was gefunden.
Bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank
Benzingeruch im Innenraum
- Scenicmodell: Scenic Ph2
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic I Phase I
Re: Benzingeruch im Innenraum
selbiges Problem habe ich auch. konnte es leider bisher nicht lokalisieren. Lass es mich bitte wissen, wenn du eine Lösung hast.
mir ist da was aufgefallen, und zwar wenn es kalt ist und ich vorwärts wegfahre stinkt es nicht, rückwärts schon. Ich vermute mal daß das Abgase sind die die vom Auspuff hinten rauskommen und dann durch die Lüftung nach innen befördert werden, kenne mich da nicht genau aus, aber ich vermute mal wenns kälter wird, die Abgase am Boden bleiben und in irgend einen Thread hab ich gelesen das Renault probleme mit diesen Modelen hatte zwecks umstellung auf d4 und deshalb das Gemisch etwas zu fett oder mager ( weis nicht genau) angereichert wird und Die noch keine Lösung parat haben.
Ich hoffe das das der Fehler ist und ich keine zusätzlichen Reparaturen habe.
MfG
Frank M.
MfG
Frank M.
Wenns aus der Lüftung kommt kann es auch ein poröser oder angeknabberter Benzinschlauch im Bereich der Lichtmaschine sein, hatte ich letztes Jahr bei Vater seinem Laguna 1 :( und immer schön das Benzin in die Lichtmaschine getropft :shock:
Schlauch von Seitens Renault damals nicht Lieferbar und kostet mindestens 150 Euro :wall: der Hydraulikspezialist um die Ecke konnte dann für nicht mal 10 Euro einen Schlauch anfertigen :v: :lol:
- Scenicmodell: Phase 2
- Ausstattung: expression
Hallo Zusammen,
habe einen Scenic 1,6ltr, 16 V Bj. 2002, Km - Stand, 245000. Gestern stellte ich Benzingeruch im Inneraum und im Motorraum fest.
Unten drunter tropft noch nichts.
Ich habe den Wagen gestartet und ungefähr die Stelle lokaliesieren können wo wahrscheinlich Benzin austritt.
Die Stelle befindet sich hinter dem Motor links unten, dort konnte ich mit der taschenlampe eine kleine Wolke aus
wahrscheinlich verdampftem Benzin feststellen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was da undicht sein könnte und wie kommt man von oben daran? Habe etwas von einer Einspritzrampe gelesen woran sich Schläuche befinden.
Das Teil ist aber auf Anhieb nicht zu sehen.
Gibt es im Netz Bilder oder Zeichnungen von diesem Teil?
Der Wagen wird aus Sicherheitsgründen zurzeit nicht gefahren!
Freue mich über jeden Tipp. :)
Vielen Dank
Vielen Dank
