ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Thread mit meinem Scenic 1 Ph1.
Seit kurzem (um genau zu sein, seit etwa zwei Tagen) läuft der Motor im Stand unruhig. Soll heißen: die Drehzahl schwankt im Leerlauf - im kälteren Zustand zwischen etwa 750 und 1000 Umdrehungen, im wärmeren Zustand auch gerne zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen. Der Bereich dürfte weiter steigen, aber ich fahre kaum Langstrecke, von daher kann ich es nicht sagen.
Seit heute springt der Motor auch noch nur sehr schwer an. Ob beide Probleme miteinander zu tun haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls sagt mein Renault-Händler per Telefon, dass eventuell die Drosselklappe verschmutzt sei. Checken können die Werkstattjungs das jedoch erst am Dienstag.
Meine Frage: kann man die Drosselklappe auch als Laie relativ einfach und ohne etwas zu beschädigen reinigen? Die horrenden Werkstattkosten würde ich nämlich möglichst gerne vermeiden.
P.S.: Während der Fahrt habe ich keinerlei Probleme. Lediglich die schwankende Drehzahl im Stand und das schlechte Anspringen sind meine Probleme.
/e: Ich habe vorerst nichts machen lassen. Stattdessen habe ich mich entschieden, die Gänge mehr auszufahren (bis 2500 statt bis 2000). Interessante Wende: Nach dem Start ist die Leerlaufdrehzahl etwas über 1000, nach kurzer Fahrt wieder auf etwa 700 Umdrehungen.
Das versteh wer will, aber mir genügt es.
Schwankende Leerlaufdrehzahl
- Scenicmodell: JZ
Re: Schwankende Leerlaufdrehzahl
wie ich lese hast du den 1,6 16V (richtig, oder?)
Bei den 16V-Motoren von Renault gibts eigentlich nur zwei Schwachpunkte, das ist einmal die Drosselklappe, wie du schreibts und zweitens der OT-Geber.
Ich hatte einen 1,8 16V, der hatte beide Probleme, ist nichts weltbewegendes.
Das Reinigen der DK hat mich damals so 70-80€ gekostet, die würde ich schon investieren, denn wenn die was nicht korrekt durchführen, dann kannst dich beschweren, etc. Bei selbermachen ist das immer so eine Sache..
Wenn er im Standgas manchmal ausgeht und auch sonst eher schlecht anspringt und unruhig im Stand ist, würde ich mal den OT-Geber testen lassen, der ist nicht teuer und je nachdem wie geschickt du bist (und ob es hier eine gute Anleitung im Forum gibt) kann man den auch selbst austasuchen, ich hab auch das machen lassen und war deutlich unter 100€, also preislich auch noch erträglich..
