Hallo hab nen Problem mit mein Scenic und hoffe das mir einer helfen kann.
Ich schilder euch das mal:
War heut nachmittag unterwegs auf einmal massiver powerverlust und Auto ging dann aus. Dann Startete ich das Auto wieder und er tuckerte wie ein Tracktor (unter vollgass blieb er grade so an) und massiver weißer Qualm kamm hinten raus so nach 1 min war alles wieder ok als sei nix gewessen. Was könnte das sein?
MFG Spocki
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Re: Problem mit mein Scenic
Mein Vorschlag wäre:
Da hast du schön Wasser verbrannt :green:
Kontrollier auf jeden Fall mal deine Zündspulen und Zündkerzen. Ist nicht viel Arbeit. Wenn das Wasser von der Windschutzscheibe nicht vernünftig abfliessen kann( Die Kanäle an den Seiten sauber halten!) läuft das auch gerne mal in Richtung Zündspulen.
Irgendwo über den Zündspulen ist auch die Rinne ineinander verschraubt. Dort tropft es auch sehr gerne runter :?
Kenne das Problem zu gut :lol:
//edit
Sehe gerade du hast einen Phase 1, ich hatte einen Phase 2. Muss mal schauen ob das bei dir mit dem Wasser sein kann
//edit
- Scenicmodell: Typ JA
- Kurzbeschreibung: Muss noch einiges gemacht werden
- Ausstattung: RT
Danke für deine antwort aber leider ist es die Zylinderkopfdichtung. :(
MFG
MFG
- Scenicmodell: JZ
Der Scenic hat keine Zündspule(n)
Der hat die Zündspule auf den Kerzen augesteckt und angeschraubt.
Und mit "schnell mal Kerzen anschauen" ist auch nix, wenn man das Werkzeug nicht hat. ()
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
blizoto hat geschrieben:Hallo,
Du willst mich auf den Arm nehmen,oder? :lol:
