Scenic springt sehr schlecht an und geht fast aus
- Scenicmodell: 1 Phase 2
Scenic 1 Phase 2 1.6 16V RXE
Ich hab folgendes Problem: Mein Wagen springt teilweise nur sehr schlecht an. Wenn ich ihn mit der Kupplung anmache geht er teilweise garnicht an, dann muss ich ihn mit viel Gas anmachen. Danach muss ich dann aber auch erst immer mit dem Fuß auf dem Gas bleiben da er sonst im Stand ausgeht und sehr niedrig tourig läuft. Manchmal geht er aber auch an, als wäre nichts gewesen.
Woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von Faxse am 29. Jul 2011, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Re: Scenic springt sehr schlecht an und geht fast aus
normalerweise würde ich OT Geber sagen aber wenn er auch unruhig läuft und auch ausgeht tippe ich auf Zündungssache. Kerzen wechseln und Zündspulen kontrollieren wären mal die ersten Schritte. Außerdem OT Geber wechseln bezw. mal den Stecker am OT Geber mit Bremsenreiniger besprühen. Dazu am besten Lutfilter Resonanzlkasten abnehmen damit Du besser hinkommst.
Oder lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Scenicmodell: JA1
- Kurzbeschreibung: 1,6e mit 90 Pferdchen
- Ausstattung: RT
gleiches Problem - bei mir wars der (verstopfte) Benzinfilter. Vorher Drosselklappe incl. Poti und Unterdrucksteuerung getauscht - wars aber nicht.
- Scenicmodell: 2 Gen Ph 2
- Kurzbeschreibung: BJ 2008, KM 63.000, gebraucht gekauft August 2012
KM-Stand März 24: 189.000 KM. - Ausstattung: Century
- Hat sich bedankt: 1 Mal
K & N Sportluftfilter und gut war's. (Bei mir)
- Scenicmodell: Phase 2
Habe bei mir eine Zündspule (19 Euro bei ebay) gewechselt und weg war der Fehler :D
