Jaulen beim fahren, Kupplung getreten jaulen weg
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000
- Ausstattung: RXE
Guten Tag!
Brauche HILFE, Habe seit 3 Wochen einen Megane Scenic 1,6 16V vom Baujahr 2000.
Mein Problem sieht folgendermaßen aus. Beim anlassen des Motors sowohl auch beim fahren ist aus dem Motorraum ein jaulen zu hören. Dieses jaulen geht bei durchgetretener Kupplung weg. Den Keilrippenriehmen habe ich schon gewechselt da der nicht passend war. Was kann das jaulen noch verursachen? Meine Vermutung ist die Spannrolle oder Umlengrolle!! Oder hat etwa die Kupplung was damit zu tun?
Danke und nette Gruße für Antworten.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Jaulen beim fahren, Kupplung getreten jaulen weg
wenn es bei getretener kupplung weg ist, würde ich ja mal tippen, dass es nicht am motor liegt, sondern an kupplung oder getriebe
- Ausstattung: RXE
Danke für die schnelle Antwort. Wir kann ich es testen ob es die Kupplung oder das Getriebe ist?
Jaulen kenne ich nur von Defekten Getriebe .....
- Ausstattung: RXE
Hallo noch einmal,
Wie kann ich es testen ob es die Kupplung ist? Hat da jemand Ahnung? Und was kostet so etwas?
Danke
Danke
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Das Ausrücklager selbst ist nicht teuer aber dann muß zum Wechsel das Getriebe raus. Am besten weiter so fahren. Da passiert nicht viel außer dem Geräusch. Dann mit der Kupplung im Ganzen wechseln wenn Du mal Kohle hast.
- Scenicmodell: 1. Generation
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bauj. 04.1999, zu 2= 3004, zu 3= 575.
Motor Code JA 00/04 - Hat sich bedankt: 0
An ein Ausrücklager als Ursache kann ich nicht glauben.
Ein Ausrücklager hat doch bei entlasteter Kupplung, also bei keinem Druck auf dem Kupplungspedal normaler weise Spiel (Luft) zum Automat. Wenn kein Druck auf dem Kupplungspedal anliegt, steht das Ausrücklager ganz still und dreht sich nicht!
Wird wohl eher vom Getriebe kommen.
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
Nicht vergessen, bei durchgetretener Kupplung wird die Kurbelwelle im Achsialspiel zur Riemenscheibe gedrückt.
Würde mal vom Schrauber Axialspiel der Kurbelwelle prüfen lassen. Dauert ca. 5 Minuten, dabei kann man z.B. mit WD40 hinter die Riemenscheibe, Spannrollen, usw. sprühen. Eventuell kann man so die Geräuschquelle finden.
Mfg.
Fisch
Mfg.
Fisch
- Ausstattung: RXE
Aber hallo,
jetzt wirds langsam lustig. Ja, wahrscheinlich hat die Kurbelwelle Spiel und deßhalb mit W40 schmieren!!!
Also mit solchen Ratschlägen hilft man niemand weiter! Dann lieber gar nichts sagen. Riemenscheibe und Umlenkrollen sind es nicht da das Geräusch bei Treten der Kupplung aufhört.
Gruß Mike
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike10 am 25. Jun 2011, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
