Mein DPO geht auf Störung wenn die Temperatur unter 0 °C sinkt - nach einigen Minuten Fahrt, Stopp und Neustart geht alles einwandfrei - Störspeicher meldet Modulationsventil.
Ich bekam den Ratschlag vor einer Reparatur des Getriebes ( Austauscxh der Modulationsventile - Kosten um 700 Euro) das Öl im Getriebe zu wechseln.
Normal wird nur das Öl im Getriebeteil gewechselt - das ist kein Problem.
Wenn aber an dem Öl irgend etwas nicht stimmt ist die Frage ob nicht das Gesamte Öl inkl. Wandler gewechselt werden sollte ??? Und wie kann ich dann das Öl aus dem wandler ablassen???.
Ich Grüße und bitte um Hilfe.
Ölwechsel Automatikgetriebe DP0 Scenic
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Ölwechsel Automatikgetriebe DP0 Scenic
Hallo, das öl im Wandler wird mit dem neuen öl vermischt. Beim wechsel wir eine bestimmte Menge öl eingefüllt und das Getriebe muß eine bestimmte Temp. erreichen glaub 60 Grad und dann wird der Getriebeölstand kontolliert und eingestellt. Wenn du das Druckmodulationsventil wechseln lässt, lass gleich das Wandlerüberbrückungskupplunsventil mit wechseln hab ich immer so gemacht weil das Schaltschiebergehäuse sowieso ausgebaut ist!!!
