hallo,
vor etwa 3 wochen ging die kühlmittel bzw. motortemperatur bis auf einen strich vor max. das thermostat war hin und musste ihn erneuern.
anschließend öffnete der kühlerventilator den kühlflüssigkeitskreis. seitdem habe ich die situation dass die temperatur anzeige bis auf mitte kommt etwas die mitte minimal übersteigt anschließend die temperatur bzw. anzeige unter mitte bis auf den nächst unteren strich abfällt. hab mehrfach entlüftet und weiß nicht mehr weiter.
ist das normal dass die anzeige leicht abfällt oder muss die anzeige immer in der mitte bleiben
ist die differenz normal und war meine einschätzung über situation alt immer mitte falsch?
Temperaturfühler defekt?
Re: Temperaturfühler defekt?
Das der Zeiger beim ersten Anstieg etwas über die Mitte geht und dann wieder etwas abfällt und nahezu in der Mitte verbleibt, zeigt an das das Thermostat aufmacht und arbeitet, ein Gewisses auf und ab ist normal.
gino29 hat geschrieben:weiter.
Ist normal. Wenn der große Kühlkreis geöffnet wird, fällt die Temperatur immer 1 Strich ab. Muss ja auch, das ist ja Sinn und Zweck. Der kleine Kreislauf ist eh nur dazu da, das der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt, bzw. im Winter auf dieser bleibt.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
thermostat habe ich gewechselt dazu auch kühlflüssigkeit.
wenn ich den wagen starte höre ich ein gluckern bzw hatte ich nach dem ersten befüllen und 20km weg hinter mir im abgekühlten zustand flüssigkeit im min bereich.
dichtring war durch
http://www.atu.de/atu/control/img?vknid=3319321&size=l
dichtring war durch
