Moin moin,
ich war gerade an der Tanke und bin über den Bordstein zur Tanke etwas schneller drüber gefahren. Und siehe da mein Drehzahlmesser fängt wieder an zu messen. Ein kleiner Schlag und das Ding geht wieder.
Haja nun zu meiner Frage. Natürlich zum Drehzahlmesser.
Ich hatte die Frage ja nun schon öfters hier gestellt und nie eine richtige Antwort bekommen. Ich frage trotzdem. Wess jemand mitlerweile wo das Kabel am Motor für den Drehzahlmesser ist. Ich will einen neuen Versuch starten es komplett zu reparieren falls es nur ein Wackler war.
Gruss Benedikt
Drehzahlmesser geht wieder
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
Re: Drehzahlmesser geht wieder
Der Geber für das Signal des DZM sitzt i.d.R. am Getriebe, außer beim Automatik, da hab ich den noch nicht finden können.
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
Hallo Motte,
am Getriebe sitzt, wenn der Tachogeber (mittlerweile aber oft über die ABS-Sensoren). Der Drehzahlmesser wird sein Signal über das Motorsteuergerät bekommen.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scénic 1 Phase 2 in dunkelgrau, Teilleder. Ersatz für unseren verblichenen 1.9dci.
- Motor: F4P
- Ausstattung: Expression
Und wo bekommt der Drehzahlmesser nun sein Signal her? B.z.w. über welches Kabel? Habe da auch einen Wackligen...
Grüße, Marc
Grüße, Marc
