Motor nimmt kein Gas an/Turboloch
Hallo Ihr,
mein DCI 1.9, Bj. 10.2002, 52000 KM, nimmt seit einigen Wochen gelegentlich kein Gas an. Dieses Verhalten tritt meißt nach kurzen Beschleunigungen auf und ist dann nach einigen Minuten wieder verschwunden und er fährt wieder ganz normal. Ausser ein paar Fehlermeldungen vom Abgasrückführventil kann die Werkstatt nichts diagnostizieren. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee dazu?
F.W.
Ergänzung 18.8.´04
Jetzt ist auch noch permanent fast keine Leistung bis ca 2500 U/min vorhanden! Dann kommt er aber aus vollen Rohren.
F.W.
Ergänzung 30.08.´04
AGR- Ventil war verdreckt und der Verschlussdeckel hatte sich aus seiner Halterung gelöst. Gewährleistung durch R.-Werkstatt.
F.W.
F.W.
Ergänzung 18.8.´04
F.W.
Ergänzung 30.08.´04
F.W.
Zuletzt geändert von frawiawa am 30. Aug 2004, 14:32, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
ich habe das Problem bei meinem Scenic auch, dieser macht es aber nur wenn der Motor kalt ist und es verschwindet nach wenigen Hundertmetern.
Auch wenn der waagen ein paar minuten oder steht und noch etwas Temperatur im Motor herscht macht er es nicht. Nur wenn er ganz kalt ist.
Aber anscheinend ist es bei dir ein anderes Problem.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
