Innenraum stinkt nach Abgase
turgay01
Scenicmodell: Scenic 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 1.9dci
Ausstattung: secury
Beitrag von turgay01 »
Innenraum stinkt nach Abgase!
hallo zusammen, habe das problem dass es im innenraum meines scenic1 diesel nach abgase riecht sobald ich ich temperatur von 90C° erreicht habe. Habe mir gedacht es liegt vielleicht daran dass Auspuffanlage undicht ist. habe den wagen in einer do it your self werkstatt auf genommen (als laie) habe meine hand zugehalten am ende des auspuffes und bemerkt dass keine abgase wo anders durchdringd anscheinend.. beim ausbauen der motor(kunststoffbekleidung) habe ich gesehen das einer der vier einspritzdüsen feucht ist (öl?) und die anderen drei einspritzdüsen ***trocken sind. kommt der geruch dann von dem einen feuchten einspritzdüse, das ich lüftung anmache und den geruch der feuchten einspritzdüse ins innenraum lasse????
wie gesagt bin laie bei kfz. kann mir jemand seine erfahrung dazu sagen????
BITTTTEEEEE :(((((
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Innenraum stinkt nach Abgase
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, das kann schon vom Dieselöl auf dem Zylinder sein ,den das passt mit der Betriebstemperatur zusammen.
Da dann der Diesel besser verfliegt,am besten mal ganz vorsichtig die Einspritz Düse versuchen nachzuziehen.
Oder eben Werkstatt aufsuchen!!!!
