bei meinem Scenic I wurde gestern die Zündspule ausgewechselt, die Kontroll-Lampe leuchtet jedoch weiter. Sie blinkt nicht mehr, sondern leuchtet dauerhaft. Der Scenic läuft wieder gut auf allen 4 Zylindern.
Nun meinte ein Nachbar ( Meister bei VW ), die Lampe geht bei VW-Modellen nach 40 Suchzyklen von selbst aus. Wie ist das bei Renault? Muss per Computer die Fehlermeldung per Hand gelöscht werden?
Zündspule ausgewechselt Kontrolllampe leuchtet weiter
Re: Zündspule ausgewechselt Kontrolllampe leuchtet weiter
Auslesen lassen und ggfs. entweder weitere Teile tauschen (Lambdasonde/weitere Spulen) und löschen.
Müsste auch dein VW Spezi machen können. :v:
