Inspektionsintervallen mit Inhalt / 1.6l 16V
- Scenicmodell: Typ 2
- Kurzbeschreibung: Typ 2, 1,6l, 107 PS
- Ausstattung: RXE
wir haben uns letzte Woche einen Scenic 1.6l 16V 107 PS EZ: 08/2000 gekauft. Das Fzg. hat 140.000 km gelaufen. Kann mir bitte jemand schreiben wann welche Inspektionsteile wie Zahnriemen, Luft & Kraftstofffilter usw. getauscht werden sollten.
Welche Schwachstellen sollte ich beachten, bzw. welche Komponenten sind besonders zu pflegen ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journee !
Michael
Michael
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Inspektionsintervallen mit Inhalt / 1.6l 16V
hast du ein Serviceheft? Da stehen die ganzen Intervalle und Wartungsarbeiten drin.
Zahnriemen hätte schon 2x getauscht worden sein müssen (alle 5 Jahre bzw. 120.000km). Wobei da in letzter Zeit bei MT auch Anmerkungen rumgeistern, dass Renault das Intervall auf 75.000km verringert hätte ... keine Ahnung, ob da was Wahres dran ist.
Aber da bei dir schon 10 Jahre um sind, müsstest du nun eh schon den 3. Zahnriemen drin haben. Dazu sollte irgendwo im Motorraum ein Aufkleber rumgeistern, auf dem der letzte Wechsel draufsteht.
Innenraumfilter sollte man mind. 1x jährlich wechseln, Luft- und Kraftstofffilter glaube ich alle 30.000km bzw. 2 Jahre. Genaue Zahlen müsste ich aber auch erst nachschauen, aber wie gesagt: Serviceheft!
Vielleicht ist das hier auch ganz interessant: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =91&t=1900
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
also der Innenraumfilter ist zu jeder Wartung dran (2 Jahre/30000 km), Motorluftfilter ist bei 60000 km dran und der Kraftstofffilter ist bei 120000 km oder 4 Jahre dran.
75000 km habe ich nicht gehört (bin bei Renault Schlosser) für den Zr.
Du solltes darauf achten das es nicht an der Hinterachse poltert, wenn es doch poltert dann sind es zu 90% die Stoßdämpfer, Kostenpunkt pro Stück von 50 bis 100 €.
gruß
gruß
- Ausstattung: RXE
DANKE für die beiden schnellen Antworten !
Im Wartungsheft steht nur das der ZR alle 120.000 km gewechselt werden soll.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Inspektionsintervalle Scenic 1 Phase 2 1.6l 16V
Für den Scenic 2 Phase 1 mit 1.6 16V Motor werden laut meinem Wartungsheft (von Mai 2003) folgende Wartungsintervalle empfohlen:
Du hast einen Scenic 1 Phase 2 mit dem gleichen Motor. So einen hatte ich früher auch mal ... damals stand im Wartungsheft der "Klimacheck" noch nicht drin, da mußte man selbst drauf achten. Ebenso wie auf die Batterien der Fernbedienung.
Du könntest mal zu einer guten Renault-Fachwerkstatt (Renault-Niederlassung) fahren und einen "Wintercheck" (oder je nach Saison einen "Frühjahrscheck" oder "Urlaubscheck") machen lassen. Der wird meist für einen festen Preis (20 €) angeboten. Üblicherweise wird der Wagen dann auf die Hebebühne gehoben, gründlich durchgesehen und überprüft. Und wenn die Werkstatt dich dann erst einmal in der Kundenkartei hat, dann werden auch per Post fleißig Erinnerungen an Zahnriemenwechsel, TÜV-Termine usw. und entsprechende Angebote geschickt (bei mir gab's mal 16% Rabatt auf den Zahnriemenwechsel). Zu Präsentationen von neuen Fahrzeugen und Sommerfesten etc. wurde ich auch schon eingeladen.
Gruß, Horst
- Wartung: alle 30,000 km bzw. 2 Jahre
- Öl- und Ölfilterwechsel: alle 30,000 km bzw. 2 Jahre
- Zündkerzen: alle 60,000 km
- Luftfilter Motor: alle 60,000 km bzw. 4 Jahre
- Reinluftfilter: alle 30,000 km
- Steuerzahnriemen und Führungsrollen: alle 120,000 km bzw. 5 Jahre
- Aggregate-Rillenriemen und Führungsrollen: alle 120,000 km bzw. 5 Jahre
- Kraftstoffilter: alle 240,000 km
- Bremsflüssigkeit: alle 120,000 km bzw. 4 Jahre
- Batterien der Funkfernbedienung: alle 2 Jahre
- Klimakreislauf (falls vorhanden): Kontrolle und Nivellierung des Kältemittels alle 4 Jahre
- Kühlflüssigkeit: alle 120,000 km bzw. 4 Jahre
- Reifendrucksensoren (falls vorhanden): alle 10 Jahre
- Pyrotechnische Systeme von Airbags und Gurtstraffern: alle 10 Jahre
Gruß, Horst
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001, ca. 145 tkm
- Ausstattung: RT
Soll ich? Soll ich nicht? Oder doch?Arminia hat geschrieben:Scenic 1.6l 16V 107 PS EZ: 08/2000, 140.000 km
Welche Schwachstellen sollte ich beachten [...] ?
mein Scenic und die Vorgeschichte dazu ...
ko-mar
Hätte mich auch ein wenig gewundert, warum das verkürzt worden sein sollte.Racer-ScenicDCI hat geschrieben:75000 km habe ich nicht gehört (bin bei Renault Schlosser) für den Zr.
weil die meist schon um die 100tkm reissen :shock: oder 4,7 Jahre :(BurSch hat geschrieben:Hätte mich auch ein wenig gewundert, warum das verkürzt worden sein sollte.Racer-ScenicDCI hat geschrieben:75000 km habe ich nicht gehört (bin bei Renault Schlosser) für den Zr.
