blubbern beim anfahren und das Problem mit dem Ansaugschlauc
benedikt.nebel
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
Ausstattung: RXE
Beitrag von benedikt.nebel »
Hallo liebe Gemeinde,
zunächst einmal möchte ich euch meine Lösung zum Problem Ansaugschlauch im Motorraum vorstellen. Nachdem er mal wieder gerissen ist habe ich mir vom Schrottplatz einen Gummiluftschlauch von einem Audi 80 geholt. Die Länge passte zwar nicht ganz aber nach kurzem anpassen und befestigen mit zwei Schellen war der Schlauch auch schon eingebaut. Kosten für Schlauch und Schellen 9 €. Kosten bei Renault 145 € da man den Schlauch nicht einzeln bekommt sondern nur zusammen mit Airbox.
alt:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6i39-10.jpg
neu:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6i39-y.jpg
Ich hoffe der Tipp ist was für euch.
Und nun zu meiner Frage. Als ich heute beim rangieren in einer Parklücke am Berg wieder angefahren bin begann es auf der Fahrerseite zu blubbern, ähnlich wie wenn man Wasser in einer geschlossenen Box hin und her bewegt. Was könnte das sein? Es hörte sich an als käme es von unten. Kennt jemand das Geräusch?
Mfg Benedikt
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Re: blubbern beim anfahren und das Problem mit dem Ansaugsch
Beitrag von Thunder »
Ich schätze mal, das bei deinen Einstiegen die Abflußlöcher zu sitzen und sich dort, zumindest im Linken Einstieg Wasser gesammelt hat, welches nicht mehr abfließen kann. Die Abflüsse muß man mit druckluft frei pusten, damit es wieder fließen kann.
