keine "anzugskraft" mehr vorhanen...
- Scenicmodell: scenic ja ph2
ich bin neu hier und hoff dass mir einer helfen kann...mein renault scenic (typ 2,dieselmotor 1,9,72kw) hat seit geraumer zeit das problem, dass ein warnlämpchen zwischendurch angeht (das genau unter dem tankzeichen) und der motor keine "durchzugskraft" mehr hat...
habe den fehler ausgelesen bei einer renaultwerkstatt...die meinten es wäre (ich glaube es hieß so) abgasrückführungsventil o.ä. und haben mit einem gerät dieses ventil gereinigt (haben den stecker direkt abgezogen und ihr gerät angeschlossen)...dann fuhr er auch wieder einige zeit (das kontrolllämpchen blieb eine zeit aus) sehr gut wie es sein sollte, aber mittlerweile ist das problem wieder aufgetreten (die von der werkstatt meinten noch, wenn das problem erneut auftritt, müsste dieses ventil getausch werden)...
was ist das genau und ist das teuer?? ich habe das ding dann mal zuhause auseinandergebaut und war erschrocken...die öffnungen innerhalb des ventils waren richtig "verschmockt" mit (sah aus wie rost o.ä.=...habe das ding dann komplett saubergemacht und gereinigt und wieder eingebaut...aber tat sich nichts...
ich hoffe hier kann mir mal jemand ne klare aussage geben, da ich im bereich autos überhaupt keine erfahrung habe (bis auf reifenwechseln :-) )
mfg
mfg
Re: keine "anzugskraft" mehr vorhanen...
Dialogys sagt 319€ .... aber bau das mal selber vorstichtig aus und reinige das mal mit ein paar Dosen Nitroverdünnung. Das Problem mit den EGR's ist der Bio im Diesel .... dadurch verrußen die schneller. Unser Clio hat das gleiche Problem. Ich kippe, um das zu reduzieren, ein Additiv ( http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _5120.html oder wenn das nicht da ist, das Bio Disel Additiv ) in den Tank .. ca alle 3 Monate .... seid ich das Berücksichtige .... ist die Leuchte noch nicht wieder an gewesen.
und das agr ist das problem, dass der wagen keine anzugskraft mehr hat (bzw. erst im drehzahlbereich von 3-4000)?? 319€ ???? ist ja happig...
mfg
mfg
Zuletzt geändert von Desarek am 2. Aug 2010, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt
das ist so, das EGR ( AGR ) regelt wieviel Abgase der Verbrennungsluft zugeführt werden sollen ... wenn das Harkt dann stimmt das Diesel - Sauerstoffverhältniss nicht .. da eine falsche Menge an Angasen beigemischt wird ...
Das Reinigen ist erstmal billiger .. wenn das dennoch nicht hilft .. dann nochmal zur WS .. entweder ist es dann wirklich hin, oder ein anderes Bauteil ...
Bitte Fotos machen ;) ( erledigt .. ich dachte du hast noch den alten Ph1 ... )
Weist du wo das EGR sitzt?
Gerade komme ich als "mobiler Reparaturdienst" von meinen Eltern zurück, bei deren Sc1 Ph2 1,9 dCi genau das gleiche Problem auch besteht. Habe das AGR lt. Anleitung in der Knowledge Base gereinigt und zudem noch die Glühstifte (zwei seit Winter wissentlich defekt) erneuert und hoffe, das Problem in den Griff bekommen zu haben.
Das AGR war dick verrußt, richtige Rußbrösel innerhalb. Da wundert es mich nicht, daß es nicht mehr richtig funktioniert haben kann. Nach der Reinigung und sparsamen Einsprühen mit WD40 läßt sich auch der Stößel, welcher die beiden Dichtscheiben verbindet, wieder leicht bewegen.
Die Anleitung in der Knowledge Base ist super und hat mir sehr geholfen. Vielen Dank an den Verfasser!
Mit ein wenig Geschick zahlt es sich jedenfalls aus, die Reinigung erstmal zu versuchen und erst wenn nichts mehr hilft, auszutauschen!
Bert
Bert
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Die Reinigung tut es meistens. Einige Werkstätten haben aber keine Lust dazu und tauschen lieber. Zu Lasten des Kunden. Reinigung sollte man immer zuerst versuchen.
- Scenicmodell: S1 Ph2
bernard1972 hat geschrieben:Gerade komme ich als "mobiler Reparaturdienst" von meinen Eltern zurück, bei deren Sc1 Ph2 1,9 dCi genau das gleiche Problem auch besteht. Habe das AGR lt. Anleitung in der Knowledge Base gereinigt und zudem noch die Glühstifte (zwei seit Winter wissentlich defekt) erneuert und hoffe, das Problem in den Griff bekommen zu haben.
Bert
Hallo
Bin neu hier. Sorry für die dumme Frage, aber wie gelange ich in die Knowledge Base? Ich habe versucht diese anzuklicken, kam jedoch nur wieder auf dei Forenübersicht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke bereits vorab!
Ringo
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Hallo
Ich hatte oder habe auch das problem das die anzeige (gelb) immerwieder angeht...
Habe auch schon gereinigt und inzwischen auch ausgetauscht (AGR- Ventil) aber einmal die Woche habe ich mindestens leistungsverlust :?
S1 P2 bj. 12.2002
S1 P2 bj. 12.2002
Re: keine "anzugskraft" mehr vorhanden...
Ich hatte auch seit längerem - insbesondere bei längeren Fahrten (>100 km) - immer wieder mal ein leuchtendes Vorglühlämpchen, bei gleichzeitigem Leistungsverlust (Serie 1 Phase 2, Bj 2002, 128000 km).
Da das immer nur sporadisch auftrat und wieder verschwand, hat es uns nicht weiter gestört.
Jetzt habe ich doch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (25.- Euro): AGR-Ventil-Fehler. Gleichzeitig wurde in der Werkstatt aber auch festgestellt, dass das Ventil noch funktioniert. Ich hätte es dort reinigen lassen können (dafür hätte ich 1- 1,5 Stunden Arbeitszeit bezahlt).
Das Ventil habe ich dann selber ausgebaut und gereinigt. Sah so aus:
http://www.bilder-speicher.de/110513203 ... -page.html
Der Ausbau und das Reinigen sind einfach. Bei uns war der Ruß sehr leicht zu entfernen. Mit ein wenig Übung macht man das in einer halben Stunde (Achtung aufpassen, dass die Schrauben nicht in den Motorraum fallen). Ein neues Ventil kostet ca 180 Euro.
Mich würde jetzt noch interessieren, was man dagegen tun kann, dass das so verrußt. Hat das auch was mit zurückhaltender Fahrweise zu tun?
