Motordrehzahl
Alie
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Motordrehzahl
Beitrag von Alie »
ich habe da mal wieder ein Problemchen mit meinem Scenic:
Nicht immer, aber immer wenn ich es gar nicht gebrauchen kann, stirbt der Motor ab. Wenn ich z.B. einen Ampelstopp einlegen muss, geht der Motor schon beim Treten der Kupplung aus. Danach ist er nur sehr schwer wieder zum Leben zu erwecken. Ich hatte das Problem auch schon beim Runterschalten in den nächsten Gang. Also - spritschonendes Dahinrollen, Kupplung treten, runterschalten und aus war er!
Hat Jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Motordrehzahl
Beitrag von Uwe1 »
Hast ja leider nicht Deinen Motor angegeben, aber vielleicht passt folgendes Ergebnis einer einfachen SuFu-Abfrage ja: Link
Gruß Uwe
Alie
Re: Motordrehzahl
Beitrag von Alie »
Hier noch die fehlenden Daten zum Motor:
1,6/16V Bj. 09/2001, 79KW, Benziner
Alie
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Motordrehzahl
Beitrag von HorstLuehrsen »
Alie hat geschrieben:Hat Jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
Im Forum! Wenn du nach Leerlauf suchst (dein Motor geht ja im Leerlauf aus), dann wirst Du von Artikeln förmlich erschlagen. Da werden dann verschiedene Ursachen wie Drosselklappe, Schläuche u.v.a.m. genannt. Leider bin ich kein Techniker ... vielleicht kann sich ja einer der Praktiker mal melden und dir einen Tipp geben ...
Gruß, Horst
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Motordrehzahl
Ich habe, um das mit der Motorenfrage in Zukunft etwas leichter zu gesallten, ein Motorenfeld ins Profil aufgenommen,
Alie
Re: Motordrehzahl
Beitrag von Alie »
in den letzten zwei Tagen lief der Motor wieder fast ohne Murren, also kein Absterben. Vereinzelt ist im Leerlauf eine schwankende Drehzahl zu beobachten, so zwischen 600 und 700 Umdr/Min. Laut Forumsbeiträgen wird es vielleicht an der Drosselklappe liegen. Die wurde auch in der Vergangenheit schon mal gereinigt.
Sollte es wieder schlimmer werden, werde ich mal die Werkstatt aufsuchen.
Alie
Alie
Re: Motordrehzahl
Beitrag von Alie »
ich möchte die Sache mal abschließen:
Es wurde wieder schlimmer und so hab ich in einer freien Werkstatt meines Vertrauens mal nachschauen lassen.
Die Drosselklappe wars - total versifft. Sie wurde gereinigt und alle Dichtungen ausgewechselt.
Seit Tagen läuft er wie am Schnürchen!
Alie
dogfischhund
Scenicmodell: keins mehr
Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas
Ausstattung: RXE
Re: Motordrehzahl
Beitrag von dogfischhund »
Wollt ich gerade schreiben, Drosselklappe verdeckt.
Passiert immer wieder, bei uns so aller 15-20.000 km
nur warum konnte mir auch noch keiner so recht erklären. Einige schieben es auf den Gasbetrieb was aber totaler unsinn ist da es bei reinen Benzinern auch passiert.
