Getriebeproblem Scenic 1.6e
Moinsen aus dem Norden, bei meinem Scenic 1 - 1.6- 90 PS geht seit heute morgen nur noch der 5te Gang rein. Anfangs funzte der Rückwärtsgang noch zum zurücksetzten, dann war Schluß. Das Getriebe funktioniert noch bis gestern abend einwandfrei ohne Geräusche oder ähnliches - Nachst waren minus 5 Gras (eingefroren?? - aber war ja die letzten 8 Wochen immer im Minusbereich), Schalt-Gestänge verstellt ? Getriebe schrott?? (Hoffe nicht, da ja sehr teuer und keinerlei Hinweise auf einen Defekt)
Wer hätte da eine Idee was es sein könnte? :(
Lieben Dank für eine/mehrere Ideen! :lol:
BEste Grüße
Guido
BEste Grüße
Guido
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Getriebeproblem Scenic 1.6e
Hatte ich auch schon (beim Megane) ... war dann Getriebe im Eimer.
Kam aber auch von jetzt auf gleich, ohne irgendwelche Anzeichen vorher. :shock:
Wieviele KM hat denn das Getriebe bisher schon geleistet?
Na das wäre ja ganz große Sch....!
Der Megane hat jetzt 150.000 km gelaufen - Ehrlich! keine Anzeichen, ist ja der Hammer. Grad mal geschaut, das günstigste Getriebe gibts bei Ebay für 250,- ca. ist ja horrend teuer.... und den Einbau dann auch noch....
Nicht gut!...
Nicht gut!...
...nachtrag...
habe vorhin nochmal von unten geschaut - das Schaltgestänge sieht nicht wirklich so aus als ob das so funktionieren könnte - wäre ja sehr vorteilhaft, wenns daran liegen könnte....
Bei mir waren es "nur" etwas mehr als 130.000 km, bis Ende war.
Austauschgetriebe inkl. Einbau waren glaube ich um die 800 Euro.
Aber nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen ... warst du damit mal bei der Werkstatt?
Habe ihn grade zu einer "Hinterhofwerkstatt" gebracht, die zwar auf Merc.-Benz spezialisiert sind aber mal schauen wollen obs am GEstänge liegt - gebe die Hoffnung noch nicht auf - 800 Tacken....hmmm da muss man sich überlegen obs sich bei dem (Bj. 1998) noch lohnt, obwohl das Auto mehr als Spitze ist und super fährt.... aber wem erzähle ich das hier....darum fahren ihn ja viele hier... :)
Na ich hoffe und wünsche, dass es "nur" am Gestänge liegt, da beim Ansehen (wie ja schon beschrieben) das nicht wirklich funktionell aussieht....
Zuletzt geändert von guidokiel am 15. Feb 2010, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
bytheway, wer zufällig ein passendes getriebe hat, bin gespannt was es kosten könnte, da ebay nicht meine erste adresse sein soll...danke :)
Sodele - definitiv das Getriebe SCHROTT.... :censored:
Ist hier irgendwer online, der noch günstigerweise ein funktionierendes Getriebe für den 1.6e Motor rumliegen hat und es loswerden möchte??
Gern hier per PN oder Email an 1700-25(at)onlinehome.de
Noch eine Frage: Muss der Getriebecode unbedingt übereinstimmen, oder sollten die vom 1.6e Motor passen??
Danke schonmal für eine oder mehrere Antworten!!
Gruß in die Runde!
Guido
Gruß in die Runde!
Guido
Also ich kann dir aus eigener Erfahrung zumindest sagen, dass Megane (1 Ph1) und Scenic (1 Ph2) untereinander getauscht werden können. Mehr weiss ich aber auch nicht. Vielleicht hilft dir das trotzdem weiter.
Soll heißen, dass eine gewisse "Toleranz" beim Code sicherlich möglich ist.
Zuletzt geändert von BurSch am 17. Feb 2010, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
ein guter Tipp wäre http://www.megane-forum.com" onclick="window.open(this.href);return false; ... werden oft Megane mit dem k7M Motor geschlachtet ....
vielleicht auch in deiner Region?
ggf. findest du ( da dort mehr Schrauber sind ) auch jemanden aus der Scene mit einer kleinen Werkstatt der dir beim Einbau hilft?
Ich gucke da auch öfters!
