Luftfilter dicht - Kerzen verranzt?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
ich habe seit langem mal wieder ein Problem mit dem Scenic. Ich war auf Tour. Und da fing der Wagen an, dass er kein Gas mehr annahm. Er zog einfach nicht mehr und kam überhaupt nicht in Quark. Vom Gefühl her hat immer ein Zylinder nicht mitgespielt (wobei mein Gefühl nichts heißen mag :mrgreen: )
Zu hause habe ich dann den Ansaugschlauch und Resonanzkasten abmontiert und vor dem Luftfilter ne ganze Hand voll Laub vorgefunden. Hab ich natürlich gereinigt. Jetzt zieht er schon wieder deutlich besser, aber ganz richtig läuft er noch nicht. Ich bin mit dem Laub vor dem Filter wohl so 350-400 KM gefahren, musste ja irgendwie nach Hause kommen.
Kann es sein, dass ich mir damit jetzt die Zündkerzen verranzt habe? Immerhin lief er ja die ganze Zeit praktisch zu fett, also viel zu viel Benzin für das bisschen Luft, das noch durchgekommen ist.
Wollte mir eigentlich gerade mal ne Zündkerze anschauen. Ich bin aber leider nicht drangekommen, mein Kerzenschlüssel passt nicht. Wie groß muss der sein für den Scenic?
Danke!
Jens
Danke!
Jens
Zuletzt geändert von motte am 20. Dez 2009, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Präfix gesetzt ;)
Re: Luftfilter dicht - Kerzen verranzt?
bei einer modernen Gemischaufbereitung mit Hitzedraht-Luftmengenmesser nicht unbedingt . Und bei Autogas schon gleich gar nicht!...dass ich mir damit jetzt die Zündkerzen verranzt habe?
In der Aufwärmphase bis zum Gasbetrieb läuft der Motor wegen der Choke-Funktion immer fetter. Und bei Gas gibt's keine Ablagerung; es findet dann Quasi eine Art Selbstreinigung statt, selbst bei suboptimaler Gemischbildung.
Die würdest Du allenfalls durch Leistungsmangel bemerken, da ja der Luftmengenmesser bei zu wenig Luft auch die Brennstoffmenge runterregelt.
Vielleicht fährst Du einfach nur zuviel Kurzstrecke?
Ansonsten müsste nach dem freimachen der Ansaugwege wieder alles normal sein.
Zuletzt geändert von Anfänger am 14. Dez 2009, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Dir für die Antwort.
Jens
Ich bin, als der Wagen so schlecht lief, sicherheitshalber auf Benzin gefahren. Die 350 verstopften KM also auf Benzin. Hätte ich vielleicht dazusagen müssen.Anfänger hat geschrieben:bei einer modernen Gemischaufbereitung mit Hitzedraht-Luftmengenmesser nicht unbedingt . Und bei Autogas schon gleich gar nicht!...dass ich mir damit jetzt die Zündkerzen verranzt habe?
Wenn ich jetzt einfach wieder weiter auf Gas fahre, würde sich dann Ablagerungen (sofern es die denn gibt) von selbst verflüchtigen?In der Aufwärmphase bis zum Gasbetrieb läuft der Motor wegen der Choke-Funktion immer fetter. Und bei Gas gibt's keine Ablagerung; es findet dann Quasi eine Art Selbstreinigung statt, selbst bei suboptimaler Gemischbildung.
Das möchte ich nicht wirklich abstreiten. Seit ich das Motorrad habe, bin ich die längeren Strecken eigentlich immer mit dem Mopped gefahren. Und meine Frau hat mit den Auto die üblichen innerörtlichen Fahrten gemacht (Einkaufen, Kindergarten, etc.). Was denn im dem Fall die Ursache/Abhilfe, wenn die Probleme durch die Kurzstrecken kommen?Vielleicht fährst Du einfach nur zuviel Kurzstrecke?
Jens
Nur kurz als Abschluss: 2 neue Zündspulen und er läuft wieder.
Schön, dass er wieder richtig läuft!
Und - wie bist Du auf die "Sünder" gekommen?
Ich war beim Reparateur de Automobil. Der hat den Motor gestartet, 2x auf das Gaspedal getreten und hat gesagt, "ich hab die Zündspulen im Verdacht". :D
Erfahrung ist halt durch nichts zu ersetzen.
Und, wiedermal bin ich gut gelaunt dort weg gefahren, obwohl ich 163 EUR dagelassen hab. Ich hatte mich nämlich darauf eingestellt, für irgendwann nächste Woche einen Termin zu bekommen, denn ich bin einfach unangemeldet dort vorbeigefahren. Pustekuchen. Die Zündspulen hat er gleich auf dem Hof trotz Schneefall gewechselt. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Jens
Jens
- Scenicmodell: senic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1,6 16v mit 107Pferdchen und gaaaaaaanz vielen exras
- Ausstattung: rxe
hallo allerseits
wollte bei mir die zündspulen wechseln.
es gibt so viele preisunterschiede und wollte mir bei ebay welche bestellen. 4stück für 80€ nun hab ich renault mal nachgefragt was sie da kosten und die wollen für eine spule schon 75€.(sind die aus gold?????) kann mir jemand seine erfahrungen mit zündspulenkauf mitteilen. vielen danke im vorraus für die hilfe und ich wünsche allen gesundheit fürs neue jahr denn den rest kann man kaufen die gesundheit nicht.
mfg volker
mfg volker
Ja, meine habe ich bei Bosch einsetzen lassen und die funktionieren sogar ;-) Nein im ernst, die günstigen werden sicherlich auch funktionieren, die Frage ist welche Baureihe und welcher Qualität diese Dinge sind. Da steckt man nämlich nicht drin (welch Wortspiel bei Zündspulen...).vaust hat geschrieben:kann mir jemand seine erfahrungen mit zündspulenkauf mitteilen.
Aber welche Zündspulen es gibt erzählt dir die SUFU
