Enormer Benzinverbrauch
Forum für *LPG* (Autogas) und *CNG* (Erdgas)
brummi
Beitrag von brummi »
Habe gestern zum erstenmal seit dem ich meine LPG Anlage drin habe diese komplett leergefahren. Als dann umgeschaltet wurde auf Benzin hat er unmengen geschluckt. Ist das Normal?
LG Brummi
Nancy
Beitrag von Nancy »
Ne ist es nicht, was heißt den unmengen??
Bei mir ist alles ganz normal geblieben.
Nancy
polarbär
Beitrag von polarbär »
"Unmengen" hat nun wirklich reichlich Bandbreite.
> 10L ?
> 15L ?
Was braucht der Wagen denn mit Gas und welche Fahrweise?
Scenic96
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
Kurzbeschreibung: Tartarini - Autogasanlage , abn. AHK , Dachgalerie , Sicherheitstrennetz
Ausstattung: Exception
Beitrag von Scenic96 »
Also ich kann auch nicht sagen das mein Auto großartig viel Sprit verbraucht. Er nippt höchstens mal am teuren Saft. Allerdings fahre ich sogut wie nie den Gastank leer.
Gruß Jens :up:
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Gemessen oder vom durch Gasbetrieb irritierten Bordcomputer abgelesen?
Nancy
Beitrag von Nancy »
Scenic96 hat geschrieben:Also ich kann auch nicht sagen das mein Auto großartig viel Sprit verbraucht. Er nippt höchstens mal am teuren Saft. Allerdings fahre ich sogut wie nie den Gastank leer.
Gruß Jens :up:
da haste recht :lol:
Nancy
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Es kommt auch immer auf die Anlagen drauf an, welche verbaut ist. mit einem Simulator für den Einspritzrechner oder seperatem Steuergerät usw.
Es geht dabei um die Anpassung des Steuergerätes, welches sich dann bei gasbetrieb anders einstellt und erst wieder umlernen muß wenn umgeschaltet wird, oder ob der Eispritzrechner sich nicht anpassen muß. Mit Gasbetrieb verbraucht das Fahrzeug umgerechnet 20% mehr und wenn der Einspritzrechner dahingehend durch das Gassteuerteil manipuliert wird, kann es schon vorkommen, das der E-Rechner mehr einspritzt bis er sich wieder umgestellt hat. Wie gesagt, das kommt ganz auf die Gasanlage an.
Scenic96
Es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit das ganze in der Werkstatt prüfen zu lassen. Vielleicht ist das ja einstellbar?
brummi
Vielen dank für die bisherigen Antworten.
Das ist mein nächster Schritt, wollte nur mal eure Meinung hören, vieleicht haben oder hatte jemand das gleiche Problem :)
Ist eine KME Anlage, KP ob ein Simulator oder ein seperates Steuergerät
Einfach nur vom Gefühl her was die Tankanzeige sagt, Bordcomputer habe ich nicht, leider^^
> 10L ?
> 15L ?
Ich kann keine L Angaben machen, sehe nur das die Tanknadel nach ca. 30 KM fast 1 1/2 Striche auf der Tankanzeige abgesackt ist. Mit Gas bei 70% Landstrasse und 30% Stadtfahrt nimmt er gute 10 L Gas.
Nancy
Beitrag von Nancy »
Nein, er nimmt nicht mehr Benzin. Aber es ist bekannt das die Tankanzeige auch runter geht, obwohl du kein Benzin verfährst. Als Du dann auf Benzin gefahren bist, ist es Dir aufgefallen.
Mach einfach den Tank voll Benzin, fahre 100 Kilometer und tanke nach. Dann siehst du es ja genau.
KME habe ich auch und meiner nimmt auch so um 10,2 bis 10,5 l
Nancy
Zurück zu „Autogas“
