Scenic - Serienmäßig mit Gasanlage
Hallo Leute,
vorgestern abend habe icheinen Werbespot gesehen in dem unser Dicker ab Werk mit Gasanlage angeboten wird. Weiß da jemand näheres? Auf der Seite von Renno D ist der bei -Motorisierung- nicht gelistet.
Danke
1ede2
Danke
1ede2
Gabs doch hier schonmal. Gibts wohl bei Renault in Frankreich und werden nur auf besonderen Wunsch (oder so) geordert.
Wo war denn die Werbung zu sehen? Etwa auf einem nicht-deutschen Sender?
EDIT
Wusst ich´s doch: http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6843
EDIT
Die konnte man in D nicht direkt Ordern (hab ich mehrfach mit Nachdruck versucht). Der Spot lief auf einem deutschen Sender. Ich schau mal einen Beitrag tiefer -Juhuu, Scenic mit LPG-. Vielleicht steht da ja die Lösung.
Dank Dir
1ede2
edit
...nee, auch nur ein Umbau. Ich hab gerade den Werbespot bei SAT1 gesehen.
Dank Dir
1ede2
edit
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Das mag ich nicht glauben. Auch für die Zulassung in Frankreich oder den Niederlanden müssen sie eigentlich ein European Certificate of Conformity besitzen, und damit darf man sie dann überall in EU-Europa zulassen. Soweit mein Verständnis der Rechtslage, welches ich immerhin schon einmal bei Eigenimport eines (allerdings dieselgetriebenen) Scenics selbst geprüft habe. Frag' lieber mal beim TÜV nach, der Händler hat schließlich ein Interesse daran, seine Nachrüstlösungen vom Hof zu bekommen.Lothar244 hat geschrieben:Werksmäßige Scenics mit Gasanlage gibt es z.B. in Frankreich und den Niederlanden, diese wird man in D aber nicht zugelassen bekommen, weil nicht TÜVig.
Griß, Martin
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
also bei renno auf der internetseite stehts drauf... nur halt nicht im konfigurator^^
klick
MfG Dominik
klick
MfG Dominik
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
- Scenicmodell: Scenic III Ph2
@Andi71
Du kannst im Mai noch nicht auf ECE-R115 umgerüstet haben da die Feigabe von Renault erst jetzt kam.
ECE-R 115 heißt das es eine Zulassung der Anlage für eine Fahrzeugfamilie gibt und somit die Anlage von einen Umrüster mit GSP-Zertifikat direkt ein die Zulassungspapiere eingetragen werden kann ohne TÜV-Abnahme.
Bei der ECE-R115 wird der Einbau vom Anlagenhersteller zertifiziert und eine allgemeine Zulassung beantragt. So hab iche es zumindest erklärt bekommen.
Theoretisch kann man diese Anlagen auch selber einbauen und von einen zuerifizierten Gas-Umrüster dann abnehmen und eintragen zu lassen..
Hoffe in den nächsten Tagen von meiner Werkstatt mal genaueres zu erfahren, da ich momentan noch wegen der Tankgröße beim GS rumsuche welche Größe jetzt reinpasst.
