Motor läuft schlecht mit Benzin
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Ich wußte jetzt gar nicht wie ich die Überschrift wählen sollte, aber hier erst mal das Problem. Musste letztens leider doch wieder mal so ca. 50km auf Benzin fahren da mein Frauchen sich etwas verschätzt hatte. Na gut was solls.
Dabei hab ich dann bemerkt das der Motor mit Benzin nicht mehr richtig "zieht". Er kommt mir halt schwächer vor als mit Gas. Ganz besonders merkte ich das beim beschleunigen im 2. und 3. Gang, es war als wenn der Motor regelrecht abgeregelt wird.
Bin dann tanken gefahren, und? Mit Gas wars weg. Was soll das den nun wieder sein? Zündkerzen? (haben 25000 runter, davon etwa 15000 mit gas)
Und was ich in letzter Zeit auch noch gemerkt habe, beim Umschalten von Benzin auf Gas ist der ruck doch ziemlich heftig wenn man gerade beim beschleunigen ist, wenn er nur so läuft merkt man es aber fast nicht.
Howard
Howard
Die Einspritzung wird ja durch die beim Umrüsten auf Gas verbaute Elektronik geregelt. Eventuell liegt hier ein Fehler. Bist Du seit dem Umbau schon einmal Benzin gefahren? Hat er das schon mal gehabt? Nachschauen (wenns nicht allzu weit weg ist) wäre nicht schlecht. Denke muss nur was neu eingestellt werden.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Moin Howard,
versuch erst mal 200 KM NUR auf Benzin zu fahren. Wenn es dann besser wird, liegt es an der Gasanlage:
Vielleicht die Gasanlage nicht optimal eingestellt. Das Benzinsteuergerät merkt das und steuert gegen. So läuft er dann auf Gas gut. Wenn Du nun auf Benzin fährst, benutzt das Benzinsteuergerät erst noch die Einstellungen, die es sich während der Fahrt auf Gas gemerkt hat. Da es aber für Gas gegengesteuert hat, ist die Einstellung für Benzin jetzt nicht mehr optimal. Das wäre ein Erklärung und reine Einstellungssache.
Aber wie gesagt, bei solchen Problemen immer erst mal eine größere Strecke auf Benzin fahren, um es zu testen.
Jens
Jens
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Werkstattbesuch brachte nix, "alles prima".
Und sollich euch was sagen, jetzt fängt es beim gas auch an.
Kurz bevor der Gastank leer ist (~1km vorher), nimmt er nicht mehr richtig gas (oder Benzin) an. Man tritt aufs Gaspedal und es passiert nur sehr wenig.
Gasfilter? Hat aber erst 14000 weg.
Wenn ich zur Kontrolle /einstellung mal in eine andere WS fahre zahlt mir das ja die einbau-WS nicht. Hab ja schliesslich noch garantie.
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Wenn ich von anfang an auf Benzin fahre merkt man nix. Hab das mal 2 Tage lang versucht (180km). Es passiert jetzt halt schon beim Gas kurz bevor der tank leer ist, und dann nach dem umschalten mit Benzin auch. Startet man dann mit Benzin merkt man es nicht mehr. Normal ist das ja wohl nicht.
Howard
Howard
Da wirst Du wohl Deiner Umrüster noch mal auf die Füße treten muss. Dass da was nicht stimmt, ist offensichtlich. Wenn er den Fehler nicht findet, schau mal nach einem kompetenten Umrüster :-P
Wie schaut es mit dem Gasfilter aus? Wie alt ist der? In letzter Zeit mal bei einer anderen Tankstelle getankt?
Jens
Jens
da kann ich Nersgatt nur zustimmen. Kommt das auch vor wenn du umschaltest obwohl im Tank noch was drin ist? Oder nur wenn der Tank leer ist? Mein Umrüster sagt, man solle nach Möglichkeit den Gastank nicht komplett leerfahren. Hab leider nicht nachgehackt warum. Halte ihn aber für kompetent.
Gerd
Gerd
Mir fällt kein Grund ein, warum man es nicht machen sollte. Ich mache es auch öfters, wenn ich mich mal wieder verschätzt habe. Hab damit noch nie Probleme gehabt. Wenn die Anlage nicht beim Umschalten piepen würde, würde man davon gar nichts mitbekommen.grossi10 hat geschrieben:Mein Umrüster sagt, man solle nach Möglichkeit den Gastank nicht komplett leerfahren. Hab leider nicht nachgehackt warum.
Jens
