Wo ist Eure Tankanzeige des LPG-tanks und der Umschalter?
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Da ich meinen Scenic demnächst umrüsten lasse, würde mich interessieren wo bei Euren Autos die Tankanzeige und der Umschalter angebracht ist.
Wenn möglich mit Bild und einer kurzen Meinung. Also gute oder schlechte Lösung.....
Interessieren oder haben wollen würde ich gerne diese Anzeige auf dem ersten Bild, aber nicht an dem Einbauort, den finde ich nicht gut:
http://www.autogascenter-peper.de/image ... ge.jpg.jpg
Besser finde ich schon den Einbauort auf dem 2. Bild, aber die Anzeige gefällt mir gar nicht (wird man sich aber leider nicht aussuchen können...)
http://www.autogascenter-peper.de/image ... ns.jpg.jpg
Howard
Howard
Hallo Howard,
wie kommst du alf das schmale Brett
Zumindest bei meinem Umrüster war das so.
Spreche alles mögliche mit deinem Umrüster VORHER ab.
Tankeinbau, Tankstutzeneinbauort Tankgröße, Abgasgutachten, usw.
Das ist sehr wichtig.
Ich habe meine Tankanzeige (ist allerding sie Phase 2) neben dem Schaltknüppel
Anbei ein Bild als Beispiel, ich habe die Anzeige aber auf der linke Seite, sehr gut sichtbar.
Ich muß unbedingt mal Bilder machen...
Rainer
Du zahlst , du bestimmst, z.B. auch wohin die Tankanzeige kommt.wird man sich aber leider nicht aussuchen können..
Rainer
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Hallo Zusammen,
ich habe die Tankanzeige an der Stelle, wie auf Bild 2 zu sehen. Siehe hier: http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4768 (dort ist auch ein Bild vom Umschalter).
Du kannst also bei einem 50-Liter-Tank nur 40 Liter Netto wirklich nutzen. Dazu kommt noch, dass man den Tank nie bis auf den letzten Tropfen leer fährt. Bleiben also vielleicht 37-38 Liter, die Du wirklich nutzen kannst.
Ich habe mit meinem 50-Liter-Tank (brutto) eine echte Reichweite von ca. 380 bis 390 KM, bis die Gasanlage anfängt zu piepsen. Kommt selbstverständlich auch auf die Fahrweise an. Auf der Autobahn mit schweren Füßen oder mit Anhänger braucht er selbstverständlich mehr.
Jens
Achtung: Wenn ein Umrüster Dir erzählt, er baue Dir einen 50-Liter-Tank ein, dann meint er damit 50 Liter brutto. Man darf einen Autogastank aber nur zu 80% befüllen, damit sich das Gas noch ausdehnen kann. Im Tank ist ein Schwimmer, der dichtmacht, wenn die 80%-Grenze erreicht ist.dogfischhund hat geschrieben:Ich werde wohl mit dem 50l Tank jede Woche tanken dürfen (ca. 500km)
Jens
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Der Verbrauch kommt natürlich ganz stark auf den Fahrer an. Rechne einfach Deinen jetzigen Benzinverbrauch + 20%. Das sollte ungefähr hinkommen.dogfischhund hat geschrieben:Ich hatte gehoft mit 8-8,5 zu reichen, fahre fast nur Landstrasse mit max 110 km/h.
Vergiss auch nicht den "Scheiß-Egal-Faktor", wenn Du erst mal umgerüstet hast. "Scheiß-Egal. Ich trete jetzt mehr auf's Gas, weil ich ja sowieso günstig tanke..." :D
Jens
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Erste Berichte
Erste Berichte mit der nun eingebauten Anlage gibt es hier:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6574
Werd dann mal noch Bilder von Tankstutzen und Tankanzeige einstellen
(habe nun die Anzeige vom ersten Bild, aber dort angebracht wie auf dem 2. Bild tz sehen ist)
Howard
Howard
