Autogas (LPG) in den Scenic, teueres Angebot?
Aus Deinen persönlichen Daten geht leider Dein Wohnort nicht hervor.
Die Umrüster in Nähe der niederländischen Grenze haben natürlich mehr Erfahrung, weil die Anzahl der Umbauten dort wesentlich höher ist.
Ich habe dort bereits in den 70er Jahren einen K70 mit LPG gefahren.
Aber mehr Erfahrung muss nicht gleichbedeutend mit mehr Qualität sein.
Schau Dir ein paar Umrüster in Deiner Gegend an, lass Dir ein Angebot machen und den Umbau erklären.
Der persönliche Eindruck ist meistens der richtige.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Da kann ich mich nur anschließen. Such Dir Umrüster raus, und besuche die persönlich. Lass Dir alles lang und breit erklären. Und dann höre auf Deinen Bauch. (und schaue dabei nicht auf den letzten Cent).Frederik hat geschrieben:Schau Dir ein paar Umrüster in Deiner Gegend an, lass Dir ein Angebot machen und den Umbau erklären.
Jens
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
@ Thunder
Ich glaub Du irrst. Die Steuerbegünstigung ist bis 2018 verlängert worden.
http://www.westfa.de/index.php?id=15&objId=6
Gruß Bernd
Und sehe auf deinen geldbeutel weil Autogas ist nur noch bis 2009 steuerbegünstigt.
Gruß Bernd
- Scenicmodell: I Ph 2
- Ausstattung: ?!
Eine Tankstelle ist nur 800meter von hier. aber danke für deine Besorgnis thunder.
Nun hab das Angebot von dem aus Holzminden:
Das ist der mit den vielen guten Bewertungen.
Ich komme selber aus Göttingen (Rosdorf). Liegt 40km Nördlich von Kassel
Ihr Renault ist problemlos Umrüstbar und wir haben auch schon einige umgerüstet
Die Kosten belaufen sich bei unserem rundum sorglos Paket bei ihren Fahrzeug auf 2299,-€ Komplett Festpreis beinhaltet
Autogasanlage Motorkit Prins VSI Komplett
Tank für Reserveradmulde
Multiventil
Einfüllstuzen ACME Deutschland
Drehzahlmodul Prins
Abgasgutachten
Gasanlagenprüfung u.Bescheinigung nach TAK
Montage Komplett ca. 16 Std.
Tüv Abnahme
10 Liter Erstbetankung
Genau aus dem Grund sage ich ja immer wieder: Es kommt auf das Können des Umrüsters an. Es hilft nichts, wenn man einen Umrüster hat, der die Anlage in Rekortzeit in das Fahrzeug prügelt und man dann später Probleme hat.Thunder hat geschrieben:Die Fahrzeuge die wir hier haben , haben probleme mit der Dichtheit des systems oder Motorlaufprobleme(einstellungssache des Steuergerätes).
Auch ein Grund, warum ich nur bei Umrüstern umrüsten lassen würde, die sich schon einige Jahre auf dem Markt behauptet haben.
@strikegun:
2300 EUR für alles ist ein guter Preis. Bedenke, dass Du vielleicht für die Umbauzeit einen Ersatzwagen brauchst. Das scheint in dem Angebot nicht drin zu sein. Vielleicht zu diesem Punkt nochmal nachhaken.
Die Tüv-Abnahme und das Abgasgutachten sollten beim Umbautermin schon vorhanden sein (zeigen lassen).
Viele Umrüster bestellen das Abgasgutachten erst, wenn man wirklich den Umrüsttermin hat. Das hat zur Folge, dass man die Anlage nicht sofort eintragen lassen kann und bis dahin ohne Betriebserlaubniss fährt. Also erst umrüsten lassen, wenn der Umrüster wirklich auch das Abgasgutachten vorzeigen kann.
Jens
Renault sollte den Scenic auch direkt ab Werk mit Gasanlage anbieten (gibt es neuerdings schon für den Kangoo), dann wären mehrere Probleme beseitigt:
- Ersparnis, da die Umrüstung entfällt. Aktuell lohnt sich die Umrüstung nur, wenn man entweder sehr hohe Jahreskilometer hat oder den Wagen sehr lange fährt. Ich fahre z.B. 30000km pro Jahr und behalte den Wagen immer ca. 3 Jahre.
- Keine Probleme mit der Original-Neufahrzeuggarantie
- Betriebssicherheit, da optimal auf das Fahrzeug abgestimmt
- Keine Lauferei mit Zulassungen und Eintragungen
Versorgungsschwierigkeiten sollten kein großes Problem mehr sein. Bei uns am Ort haben mittlerweile alle Tankstellen LPG.
