Hi
während der Fahrt auf der Autobahn leuchtete Heute plötzlich die Meldung "Fehlfunktion Handbremse" auf. immer wenn ich ausgekuppelt habe ging die Meldung kurz weg und kam dann wieder. Auch ein Neustart des Wagens half nix. Die Meldung bleibt, trotzdem kann ich normal bremsen und die Handbremse scheint auch zu funktionieren. woran kann das liegen?
Grit
Fehlermeldung im Display...
Erst mal herzlich willkommen hier!
Schön wäre es zu wissen, was für einen Scenic Du hast, wie alt er ist und wieviele km er bereits drauf hat.
Zum Problem selbst:
Bei älteren Scenics (Bj 2003-2005) geht bei mehr als 100.000 km schon mal gelegentlich die Handbremse fest. Das kann dann schnell sehr teuer werden, wenn dann zusätzlich auch noch die Bremsen samt Radlager erneuert werden müssen.
Also gut aufpassen und "Seh-und Geruchstest" machen, wenn so etwas angezeigt wird. Glühende Bremsscheiben und stinkende Beläge sind leicht zu erkennen; dass "jemand auf der Bremse steht" leider eher weniger.
Wenn da nichst fehlt kannst Du das Problem möglicherweise durch mehrfaches manuelles Betätigen und Lösen der Bremse (bitte im Stand!) beheben.
Siehe dazu auch folgenden Beitrag:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=7908
Gruß + Viel Glück!
Zum Problem selbst:
Gruß + Viel Glück!
Danke ich war schon vor ei paar Jahren hier mal angemeldet.Anfänger hat geschrieben:Erst mal herzlich willkommen hier!
Ist ein Grand Scenic aus dem Jahre 2005. er hat jetzt 62000 km runter. Bisher hatte ich noch nie ProblemeSchön wäre es zu wissen, was für einen Scenic Du hast, wie alt er ist und wieviele km er bereits drauf hat.
In welche Höhe liegt diese Reparatur?Bei älteren Scenics (Bj 2003-2005) geht bei mehr als 100.000 km schon mal gelegentlich die Handbremse fest. Das kann dann schnell sehr teuer werden, wenn dann zusätzlich auch noch die Bremsen samt Radlager erneuert werden müssen.
Also geglüht hat da nix, aber es roch etwas komisch als ich ausgestiegen bin. Aber während der Fahrt war da nichts zu riechen, nur erst beim AussteigenAlso gut aufpassen und "Seh-und Geruchstest" machen, wenn so etwas angezeigt wird. Glühende Bremsscheiben und stinkende Beläge sind leicht zu erkennen; dass "jemand auf der Bremse steht" leider eher weniger.
War auch mein 1. Versuch, hat aber nicht geholfenWenn da nichst fehlt kannst Du das Problem möglicherweise durch mehrfaches manuelles Betätigen und Lösen der Bremse (bitte im Stand!) beheben.
Danke werde ich morgen mal lesenSiehe dazu auch folgenden Beitrag:
Grit
